No previous extern declaration for non-static variable 'abc
Легаси проект. Переменные с такими ошибками расположены в cpp QString abc; MyFor::MyForm(xxxxxxx: QMainWindow( Как правильно сейчас пишут? Где размещают переменные? В заголовочном файле? ... |
| 15.05.2019, 10:22:34 |
Petro123с такими ошибками Что за компилятор выдаёт такую ошибку? Никогда её не видел. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.05.2019, 12:31:51 |
Dimitry Sibiryakov, Qt Creator ... |
| 15.05.2019, 12:42:31 |
Перетащил в заголовок класса h в private поле. Вроде работает. Непонимаю, зачем переменную с областью видимости cpp писать в cpp.))) Когда там несколько классов что ли? ... |
| 15.05.2019, 12:48:08 |
В cpp #define SSS "константа %1" тоже правильнее перенести в заголовочный класса? ... |
| 15.05.2019, 12:53:00 |
Petro123Непонимаю, зачем переменную с областью видимости cpp писать в cpp.))) Если у переменной нет "static" спереди, то её область видимости гораздо шире, чем .cpp в котором она объявлена. Но обычно компилятор на такое не ругается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.05.2019, 13:04:35 |
Dimitry Sibiryakov, Шире до куда? На все приложение? ... |
| 15.05.2019, 13:12:26 |
Dimitry Sibiryakov, Это варнинг. И возможно в последних С++ ... |
| 15.05.2019, 13:15:21 |
| 15.05.2019, 13:17:56 |
Dima T, Запутано))) Куда define писать? ... |
| 15.05.2019, 13:24:40 |
Petro123Dima T, Запутано))) Куда define писать? Если надо только в пределах cpp, то в cpp. ... |
| 15.05.2019, 13:45:41 |
Dimitry SibiryakovЕсли у переменной нет "static" спереди, то её область видимости гораздо шире, чем .cpp в котором она объявлена. Но обычно компилятор на такое не ругается. Это clang такое выдает. Типа, или сделай static (или анонимный неймспейс) или сделай хедер с декларациями. А иначе ему похоже на незапланированное расширение области видимости. В принципе разумно. Например может быть нарушение ODR если в двух файлах будут переменные с одним именем но разным типом - тогда привет отладка случайных крэшей )) ... |
| 15.05.2019, 14:17:57 |
Petro123Перетащил в заголовок класса h в private поле. Вроде работает. Непонимаю, зачем переменную с областью видимости cpp писать в cpp.))) Когда там несколько классов что ли? ну, в х файле надо объявлять, если он включается не в один цпп, иначе пофиг. Кроме того, по второму вопросу: авторВ cpp #define SSS "константа %1" тоже правильнее перенести в заголовочный класса? для красоты - да, но см. пред. ответ и лучше проверить была ли определена #ifndef SSS #define SSS "константа %1" #endif ... |
| 15.05.2019, 16:05:14 |
Anatoly Moskovskyпривет отладка случайных крэшей Это как? Компилятор же должен сформировать корректное обращение к той переменной, которая видна в текущем модуле и выпасть с ошибкой если две переменные ему видны сразу (по крайней мере с -Wshadow). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.05.2019, 16:13:56 |
Ролг Хупин, Спс. Прочитал, что define строковых констант лучше переделать на переменные... Литералы. ... |
| 16.05.2019, 08:34:36 |
То есть имеем 15 строк для messageBox в define. Правильнее их в Пространство имен message и в const. ... |
| 16.05.2019, 08:53:16 |
Dimitry SibiryakovЭто как? Компилятор же должен сформировать корректное обращение к той переменной, которая видна в текущем модуле и выпасть с ошибкой если две переменные ему видны сразу (по крайней мере с -Wshadow). Ну, это я погорячился. Будет ошибка связывания просто )) ... |
| 16.05.2019, 11:17:54 |
Dimitry SibiryakovЕсли у переменной нет "static" спереди, то её область видимости гораздо шире, чем .cpp в котором она объявлена.Не путай область видимости и linkage. Область видимости шире translation unit (~~ .cpp-файла) не бывает. ... |
| 19.05.2019, 16:55:43 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017616]: |
32ms |
54ms |
112ms |
| others: | 302ms |
| total: | 574ms |
