[Code::Blocks] ошибки "... was not declared in this scope"
SQL-TalkerМожете поправить код или подсказать что поправить? Консерваторию надо править в области порядка вычисления выражений. И не отнекивайся что ты, мол, "в С++ ни в зуб ногой": это базовая логика и не зависит от языка программирования. Ты приводишь результат выполнения функции к указателю на функцию. В данном случае это бред. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.07.2019, 18:49:43 |
Dimitry Sibiryakov, Внимательно посмотрел, почитал про синтаксис приведения типов в C++ увидел - да фигня написана была. Вот так вроде то что надо Код: plaintext 1. Но это тоже не работает. Что тут не так? ... |
| 09.07.2019, 19:27:39 |
то есть это компилируется, функция вызывается и отрабатывает (в ней есть есть логирование), но на этой строке си-шная программа падает, видимо при присвоении результата переменной bstr... ... |
| 09.07.2019, 19:31:28 |
Значит пришло время выяснить что такое BSTR в Delphi. Я такого типа в 2006-й, например, не вижу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.07.2019, 19:38:02 |
Dimitry Sibiryakov, В исходнике DLL: Код: pascal 1. 2. ... |
| 09.07.2019, 19:55:30 |
Нужно выделять память? Вроде нагуглил про SysAllocString но как его сюда прикрутить? ... |
| 09.07.2019, 19:59:25 |
SQL-Talker, А зачем приведение результата к BSTR? ... |
| 09.07.2019, 22:28:21 |
| 09.07.2019, 22:37:23 |
Изопропил, Иными словами, строку нужно возвращать как OUT параметр, а не как результат функции. Так? ... |
| 10.07.2019, 15:56:10 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017599]: |
48ms |
51ms |
| others: | 288ms |
| total: | 450ms |
