гсч и random seed: что делать если srand(time(NULL)) не устраивает
написала следующее, но может есть стандартное решение? rseed.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. rseed.cpp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 29.07.2019, 16:41:33 |
| 29.07.2019, 16:51:28 |
mini.weblab, там трабла именно в начале последовательности. посему можно поступить до безобразия тупо... запросить составную часть времени - например мкс. И взять это как кол-во для холостого хода rand()... удачи вам (круглый) ... |
| 29.07.2019, 17:05:16 |
Cerebrum, kolobok0 спасибо! ... |
| 29.07.2019, 18:15:33 |
Этот код тестировался где-нибудь? Системные часы оперируют дискретностью в десятки миллисекунд, как следствие наносекуды это просто добавление ноликов в конец, т.е. можно получать одно и тоже на протяжении нескольких миллисекунд .... но могу ошибаться, техника идет вперед ... ... |
| 29.07.2019, 20:53:05 |
Dima TСистемные часы оперируют дискретностью в десятки миллисекунд, как следствие наносекуды это просто добавление ноликов в конец, т.е. можно получать одно и тоже на протяжении нескольких миллисекунд .... Именно поэтому только нубы вызывают srand() больше одного раза за всё время работы программы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.07.2019, 21:14:34 |
Dima TСистемные часы оперируют дискретностью в десятки миллисекунд, как следствие наносекуды это просто добавление ноликов в конец, т.е. можно получать одно и тоже на протяжении нескольких миллисекунд .... но могу ошибаться, техника идет вперед ... это неверно, системные часы на современных ОС оперируют с точностью от 100нс вот ссылка на статью и тесты : https://www.modernescpp.com/index.php/the-three-clocks точность 100нс означает, что ошибка измерения может составить до 100нс - т.е. ноликов там нет ... |
| 30.07.2019, 17:15:47 |
Dimitry Sibiryakov Именно поэтому только нубы вызывают srand() больше одного раза за всё время работы программы. и что же делать, если программу генерирующую случайную последовательность нужно вызвать 1000 раз подряд? ... |
| 30.07.2019, 17:20:10 |
почитала документацию: основные ошибки были с определением переменных проблема называется initialization of random number generator (random seed) to some distinctive run-time value :-) т.е мне нужно было, чтобы ре-инициализация гсч проходила чаще чем 1 раз в секунду поменяла наносекунды на микросекунды (хотя это, скорее всего, избыточно и миллисекунд было бы достаточно) пока остановилась на этом rseed.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. rseed.cpp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 30.07.2019, 17:39:13 |
mini.weblabи что же делать, если программу генерирующую случайную последовательность нужно вызвать 1000 раз подряд? В пределах одной секунды? Передавать ей сид снаружи или использовать "настоящий" ГСЧ (из /dev/urand, например). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.07.2019, 18:12:57 |
Как было выше замечено - не надо инициализировать ГПСЧ более одного раза. Это же псевдо -случайная последовательность. Зная что инициализация может произойти раз в секунду 100-1000 вариантами элементарно восстановить 100-1000 последовательностей и все их общитать. ... |
| 31.07.2019, 20:45:59 |
mini.weblabDimitry Sibiryakov Именно поэтому только нубы вызывают srand() больше одного раза за всё время работы программы. и что же делать, если программу генерирующую случайную последовательность нужно вызвать 1000 раз подряд?пользоваться нормальными генераторами, особенно если это какое-то моделирование - тынц и ещё хуже если это криптография - тынц но точно не стандартым ... |
| 01.08.2019, 08:44:00 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017586]: |
26ms |
67ms |
92ms |
| others: | 337ms |
| total: | 591ms |
