Win32 API - как нажали кнопку на диалоге
Надо узнать на диалоге - как нажали диалоговую кнопку? То ли кликнули мышкой, то ли перешли на кнопку Tab-ом и нажали пробел, то ли через акселератор, или кто-то сделал SendMessage. Есть ли простой способ? ... |
| 01.08.2019, 16:42:22 |
В принципе нет способа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.08.2019, 17:03:43 |
Залогируй все события полученные кнопкой при разных способах ее нажатия, думаю по последовательности событий можно понять как именно ее нажали. ... |
| 01.08.2019, 17:53:06 |
Dima Tвсе события В смысле все сообщения ... |
| 01.08.2019, 17:55:38 |
Dima TЗалогируй все события полученные кнопкой при разных способах ее нажатия, думаю по последовательности событий можно понять как именно ее нажали. :) 13th...или кто-то сделал SendMessage... ... |
| 01.08.2019, 18:12:38 |
ёёёёёDima TЗалогируй все события полученные кнопкой при разных способах ее нажатия, думаю по последовательности событий можно понять как именно ее нажали. :) 13th...или кто-то сделал SendMessage... Я к тому что можно различить нажатие клавиатурой и мышью по последовательности сообщений, возможно получится определить что нажатие было программно (SendMessage), если "нажимающий" софт не позаботился замаскироваться, т.е. создать последовательность. ... |
| 01.08.2019, 18:38:25 |
поддержку предыдущего автора напрмимер нажатие мышкой на кнопку приходят - но мышка не двигалась (совсем тупой случай) мышка двигалась, но сильно большими рывками и так далее Но я бы сказал, что для полноценного отслеживания нужны дебаг права на систему. Напрмер 99% игровых ботов авторам игры известны (или легко находятся в гугле) и 95% их использования, явно можно отследить просто по списку запущенных задачь на компьютере. Ну и в случае совсем паранои, наверное можно хуки повесить и смотреть, откуда пришло сообщение. ... |
| 01.08.2019, 18:43:30 |
Leonid Kudryavtsevмышка двигаласьпрограммно или через порт?) ... |
| 01.08.2019, 18:46:47 |
PetroNotC SharpLeonid Kudryavtsevмышка двигаласьпрограммно или через порт?) да хоть как-то сомниваюсь, что 90% робото-писателей вообще мышку двигают....нафига ? да и "плавность" движения мышки будет разной думаю, если подключить искуственный интелект. то даже пользователя идентифицировать можно ))) вполне возможно. что манера движения мышкой, так же уникальны как и подпись ))) если по траектории движению ручки по бумаге креминалисты однозначно человека идентифицируют, то чем траектория движение мышки по столу хуже? ... |
| 01.08.2019, 19:00:04 |
Leonid Kudryavtsevдумаю, если подключить искуственный интелект. то даже пользователя идентифицировать можно ))) вполне возможно. что манера движения мышкой, так же уникальны как и подпись ))) если по траектории движению ручки по бумаге креминалисты однозначно человека идентифицируют, то чем траектория движение мышки по столу хуже? Тут главное не перестараться: виндовс напряг комп накатом обновления (бывает под 100% проц и вентилятор проца на максимуме), или торренты активно качаются или что-то типа этого, сообщения мышки стали более рваные и ИИ решил что ты бот ))) ... |
| 01.08.2019, 19:08:06 |
13thНадо узнать на диалоге - как нажали диалоговую кнопку? То ли кликнули мышкой, то ли перешли на кнопку Tab-ом и нажали пробел, то ли через акселератор, или кто-то сделал SendMessage. Есть ли простой способ? InSendMessage ... |
| 01.08.2019, 23:04:55 |
13th, остальное через сабклассинг делается ... |
| 01.08.2019, 23:06:50 |
Dima TТут главное не перестараться: виндовс напряг комп накатом обновления (бывает под 100% проц и вентилятор проца на максимуме), или торренты активно качаются или что-то типа этого, сообщения мышки стали более рваные и ИИ решил что ты бот ))) Мне просто надо писать в логи: "пользователь нажал кнопку пробелом" или "пользователь нажал кнопку мышкой, позиция курсора [100,200]" ... |
| 02.08.2019, 16:45:50 |
13thМне просто надо писать в логи: "пользователь нажал кнопку пробелом" или "пользователь нажал кнопку мышкой, позиция курсора [100,200]" Ну тогда в чем проблема? Подозреваю обычные wm_click, wm_keydown ... |
| 02.08.2019, 16:52:48 |
13th, Сначала глянь эти события в Меню - Spy++ ... |
| 02.08.2019, 17:03:09 |
13thМне просто надо писать в логи: "пользователь нажал кнопку пробелом" или "пользователь нажал кнопку мышкой, позиция курсора [100,200]" Обломись. В BN_CLICKED этой информации нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.08.2019, 17:03:35 |
13th Мне просто надо писать в логи: "пользователь нажал кнопку пробелом" или "пользователь нажал кнопку мышкой, позиция курсора [100,200]" Есть только "пользователь нажал кнопку левой рукой будучи с бодуна, но промахнулся мышкой мимо экрана" ... |
| 03.08.2019, 19:27:51 |
Dimitry Sibiryakov13thМне просто надо писать в логи: "пользователь нажал кнопку пробелом" или "пользователь нажал кнопку мышкой, позиция курсора [100,200]" Обломись. В BN_CLICKED этой информации нет. это есть в TMsg, достать можно с помощью GetMessagePos ... |
| 30.08.2019, 20:06:52 |
тежело переключатсья, TMsg в MSG structure ... |
| 30.08.2019, 20:08:51 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017578]: |
67ms |
113ms |
| others: | 301ms |
| total: | 576ms |
