глупый вопрос про _aligned_malloc
либо лыжи не едут, либо я ... Читаем документацию к InterlockedIncrementThe variable pointed to by the Addend parameter must be aligned on a 32-bit boundary; otherwise, this function will behave unpredictably on multiprocessor x86 systems and any non-x86 systems. See _aligned_malloc. ок читаем документацию к _aligned_malloc alignment The alignment value, which must be an integer power of 2. Как можно из этого понять что за значение я должен передавать, если мне нужно выравнивание по границе 32/64 бит? Там байты или биты? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ? -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 14.10.2019, 12:13:21 |
Байты. Для выравнивания по границе 32 Код: plaintext 1. ... |
| 14.10.2019, 12:33:31 |
Dima TБайты. Для выравнивания по границе 32 Код: plaintext 1. Точно? Исходно требуется выровнять на 32 бита и логичнее выглядит: Код: plaintext 1. ... |
| 14.10.2019, 13:44:49 |
Basil A. SidorovDima TБайты. Для выравнивания по границе 32 Код: plaintext 1. Точно? Исходно требуется выровнять на 32 бита и логичнее выглядит: Код: plaintext 1. Верно. Невнимательно вопрос прочитал. Если надо 32 бита, то 4. ... |
| 14.10.2019, 13:52:36 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017551]: |
28ms |
59ms |
89ms |
| others: | 339ms |
| total: | 593ms |
