Работа с UDP.
Вот есть соседний форум. https://www.sql.ru/forum/hardware По железу. Продублируй описание своей проблемы. В терминах понятных для железячников. ... |
| 07.11.2019, 18:10:35 |
Работа с UDP.
jenya7 а как из QT обращаться к периферии? как подключить BSP производителя? ... |
| 07.11.2019, 18:15:53 |
Работа с UDP.
Barlone jenya7 а как из QT обращаться к периферии? как подключить BSP производителя? ... |
| 07.11.2019, 19:24:34 |
Работа с UDP.
jenya7 инсталировал QT на линукс. все пишется, компилируется, бежит. но без доступа к периферии проект абсолютно бесполезен. ИМХО ты фигней занимаешься. Для твоего embedded нет готовых решений. Как понимаю у тебя есть работающий проект который надо дополнить работой с UDP, ну так и дополняй, а не начинай с нуля. Там делов на пару десятков строк всего-то. ... |
| 07.11.2019, 20:22:56 |
Работа с UDP.
PetroNotC Sharp ...И потом, как тесты для винды делать в линуксе?))))... легко. берёшь кросплатформенный фрэймворк для тестирования под свой язык. например для сей и плюсов - можно взять criterion . через cmake подготавливаешь make, компиляешь всё через созданный make. и вуаля. дольше писать чем потом юзать - там полуавтомат почти :) сам код тестов(про юнит идёт речь) не меняется естественно. хошь под форточками вояй, хошь под линуксом, хошь..... результат одинаков - работает... ... |
| 09.11.2019, 15:17:20 |
Работа с UDP.
jenya7 ..через U-Boot.... Вам необходимо искать-смотреть сэмплы под ту среду работы под которую надо создавать. т.е. для обращения к периферии вам надо узнать поддерживается ли в данной ОС данный метал. Если нет - путь в дописывании ядра = драйвера, сервисы и иже. Если да - то как заюзать библиотеки прикрывающие данный металл. тупо копипастить код из других осей - не безопасно. помните что при написании кода для подобных случаев накладываются доп. ограничения - конечность ресурсов, скорость выполнения, синхронизация с железом, реал-тайм требования, и т.д. и т.п.. без реального опыта - у Вас долгий и тернистый путь. удачи вам, она вам потребуется (круглый) ... |
| 09.11.2019, 15:23:50 |
Работа с UDP.
kolobok0 легко. берёшь кросплатформенный фрэймворк для тестирования под свой язык. например для сей и плюсов - можно взять criterion Не уверен что легко. Фреймворк вроде юнит тестирование. А нужно взаимодействие с Осью. То есть интеграционное, комплексное тестирование. Это методы винды - дайВременнуюПапкуОси, дайВременнуюЮзверя, приложения и т.д. У линукса и винды совершенно разные правила размещения ПО. Кроме того, у винды такой бардак в этих правилах. Вернее они меняются от версии к версии очень сильно. Сюда добаить 32, 64 битность и так далее. Уж лучше я на два раза скомпилячу и два раза запущу на двух осях. ... |
| 09.11.2019, 20:36:14 |
Работа с UDP.
лучше прочитать одну книжку http://beej.us/guide/bgnet/translations/bgnet_A4_rus.pdf ... |
| 09.11.2019, 22:55:59 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017527]: |
25ms |
69ms |
84ms |
| others: | 356ms |
| total: | 603ms |
