Что означают переменные в версии программы?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. по сути можно двумя цифрами ограничиться. Зачем остальные? ... |
| 19.11.2019, 14:30:21 |
Так задумано. Двух чисел хватает только нубам. Остальным требуется как-то помечать пострелизы и конкретные сборки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.11.2019, 14:39:55 |
По последним конвенциям. Версии. Релизы. Снапшоты. Это уже давно не числа а строки. И алгоритмы comparison для них тоже формализованы чтоб сравнивать например 1a и 1b соотвественно. ... |
| 19.11.2019, 15:10:47 |
maytonЭто уже давно не числа а строки. В Windows это числа. В Linux нет API для получения версии исполняемого файла. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.11.2019, 15:14:27 |
Я не говорю применительно к экзешникам. Я о смыслах версионирования в современных проектах. ... |
| 19.11.2019, 15:22:28 |
а в самой программе как их эффективно юзать? ... |
| 19.11.2019, 15:35:57 |
Ничо там не нужно. Менеджер пакетов операционки всё трекает. ... |
| 19.11.2019, 15:37:54 |
maytonМенеджер пакетов операционки всё трекает. Ха-ха два раза. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.11.2019, 15:42:04 |
| 19.11.2019, 16:42:48 |
Посмеялись. Каждый о своём. ... |
| 19.11.2019, 16:45:38 |
Сибирь что-то знает, но не колется ... |
| 19.11.2019, 17:19:42 |
Возможность поставить "что-нибудь" из тарбола стала интригой? "Что-нибудь", существующее и в виде пакета и в виде тарбола - экзотика и невидаль? ... |
| 19.11.2019, 18:16:49 |
полудух а в самой программе как их эффективно юзать? Версии представляют интерес при отладке и нахождении багов, не более того. Иметь системное АПИ для получения версии совершенно не обязательно. Я думаю, все даже гораздо веселее будет: в винде мало кто использует это АПИ, а в линуксе парсят стандартный --version вывод. ... |
| 19.11.2019, 18:36:06 |
ну --version выдавать тоже причина, почему оно не в комментах... я ещё видел вставки вида: if VERSION_MINOR > 5 ... do stuff ... |
| 19.11.2019, 18:49:35 |
Чуть позже посмотрю связи между хард-кодом этой версии в теле бинарника и инфомацией которую хранит менеджер пакетов. ... |
| 19.11.2019, 18:53:19 |
maytonЧуть позже посмотрю связи между хард-кодом этой версии в теле бинарника и инфомацией которую хранит менеджер пакетов. Только систему этой гранаты не забудь озвучить. У двух самых популярных эта связь нулевая. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.11.2019, 18:58:55 |
Dimitry Sibiryakov, наверное с этого тезиса надо было начать топик. ... |
| 19.11.2019, 22:42:50 |
Dimitry Sibiryakov, с этой мысли надо было начать топик. ... |
| 19.11.2019, 23:25:05 |
listtoview, сильно зависит от оси и о восприятии осью этих чисел... Например попробуйте сделать апгрэйд софта под форточками, через официальный MSI оставив неизменными первые две цифры...ну-ну сильный секс Вас ожидает...(вангую) (круглый) ... |
| 20.11.2019, 00:22:31 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017522]: |
31ms |
59ms |
23ms |
114ms |
| others: | 348ms |
| total: | 630ms |
