с++ intellisense information may be out of date
VS 2017 постоянно вверху появляется при нажатии на Generate вижу Error CMake Error at C:\tfs.ddd.ru\ddd\src\CMakeLists.txt:27 (add_library): Cannot find source file: AddInNative.cpp Tried extensions .c .C .c++ .cc .cpp .cxx .cu .m .M .mm .h .hh .h++ .hm .hpp .hxx .in .txx AddInNative C:\tfs.ddd.ru\ddd\src\CMakeLists.txt 27 Как победить? ... |
| 20.11.2019, 14:21:07 |
Пропишите using namespace std; и уберите std:: ... |
| 20.11.2019, 14:30:15 |
listtoview, вместо скринов ты можешь приаттачивать исходники. И текст ошибки как текст. Так удобнее IMHO. Скрины имеет смысл делать в тех случаях когда без них вообще уж никак нельзя обойтись. ... |
| 20.11.2019, 14:53:27 |
mayton listtoview, вместо скринов ты можешь приаттачивать исходники. И текст ошибки как текст. Так удобнее IMHO. Скрины имеет смысл делать в тех случаях когда без них вообще уж никак нельзя обойтись. шутку понял) а потом безопасники скажут что я сорсы слил ... |
| 20.11.2019, 15:19:49 |
Судя по картинке там же и решение предлагается: ткнуть в "Generate" для обновления устаревшей инфы. ... |
| 20.11.2019, 15:25:17 |
listtoviewа потом безопасники скажут что я сорсы слил Ну, если этим безопасникам пофиг установка левых корневых сертификатов без ведома пользователя, то да, скажут. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.11.2019, 15:25:57 |
Dima T Судя по картинке там же и решение предлагается: ткнуть в "Generate" для обновления устаревшей инфы. ну да, там ошибка возникает в первом посте указана ... |
| 20.11.2019, 15:38:58 |
listtoview Dima T Судя по картинке там же и решение предлагается: ткнуть в "Generate" для обновления устаревшей инфы. ну да, там ошибка возникает в первом посте указана На "Generate" (голубенькую в конце подчеркнутого) нажимал? ... |
| 20.11.2019, 15:41:31 |
listtoview mayton listtoview, вместо скринов ты можешь приаттачивать исходники. И текст ошибки как текст. Так удобнее IMHO. Скрины имеет смысл делать в тех случаях когда без них вообще уж никак нельзя обойтись. шутку понял) а потом безопасники скажут что я сорсы слил Замени коммерческие ключевые слова на нейтральные. А, B, C. ... |
| 20.11.2019, 15:54:25 |
mayton listtoview пропущено... шутку понял) а потом безопасники скажут что я сорсы слил Замени коммерческие ключевые слова на нейтральные. А, B, C. mayton, исходники ничего не дадут. Проблема не в исходниках, а в метаданных проекта. intellisense - это подсистема студии, которая подсказки выдает при написании кода. Похоже что-то в ней переглючило и она считает что ее внутренняя БД не соответствует текущим исходникам и просит заново ее сгенерить. ... |
| 20.11.2019, 16:00:46 |
Dima Tчто-то в ней переглючило и она считает что ее внутренняя БД не соответствует текущим исходникам Это вполне естественно после "Cannot find source file". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.11.2019, 16:33:20 |
Dima T listtoview пропущено... ну да, там ошибка возникает в первом посте указана На "Generate" (голубенькую в конце подчеркнутого) нажимал? конечно ошибка возникает, в первом посте написал авторпри нажатии на Generate вижу Error CMake Error at C:\tfs.ddd.ru\ddd\src\CMakeLists.txt:27 (add_library): Cannot find source file: AddInNative.cpp Tried extensions .c .C .c++ .cc .cpp .cxx .cu .m .M .mm .h .hh .h++ .hm .hpp .hxx .in .txx AddInNative C:\tfs.ddd.ru\ddd\src\CMakeLists.txt 27 ... |
| 21.11.2019, 10:45:39 |
закрой студию/проект, удали из каталога .vs\%имя_проекта%\vs15 файлы * Browse.VC.db * Browse.VC.opendb и каталог ipch если не помогло, идешь в настройки студии и включаешь TRUE для Recreate Database. База intellisence пересоздастся при следующем запуске. если не помогает, выкинуть нахер это говно и установить Visual Assist X ... |
| 21.11.2019, 15:07:12 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017517]: |
28ms |
62ms |
25ms |
113ms |
| others: | 346ms |
| total: | 629ms |
