Какая разница между сборки под дебагом и релизом?
Кто сидит на вижуал-сях? Можете собрать в дебаге и релизе этот сорсик? Тяпничный бенчмарк CPU (part-1) ... |
| 19.11.2019, 18:37:56 |
Чисто приколоться (минуты:секунды,десятые). Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.11.2019, 19:03:25 |
mayton Кто сидит на вижуал-сях? Можете собрать в дебаге и релизе этот сорсик? Тяпничный бенчмарк CPU (part-1) ... |
| 19.11.2019, 19:10:02 |
ёёёёё, прога > картинка.ppm ... |
| 19.11.2019, 19:15:22 |
Basil A. Sidorov, шикарно. А какой размер бинарей вышел? ... |
| 19.11.2019, 22:36:17 |
Размер бинаря под gcc: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. $ ls Код: plaintext 1. 2. 3. 4. От 13 до 90килобайт в зависимости от режима отладки. ... |
| 19.11.2019, 23:50:19 |
listtoview, разница большая и никакой одновременно... это цели компиляции. при этом настройки этих целей могут быть одинаковыми или разными - всё зависит от испорченности взглядов конкретного программиста. принято большинством и считается удобным(ожидаемым) что дебаг версия предназначена для не боевого запуска софта (не в полную силу) которое можно контролировать доп. средствами мониторинга и отладки. отсюда получается разница - то, что не нужно в боевой версии(релиз) может быть отключено(например обнуление переменных, доп. вывод логгирования, точек остановок и т.д.)... или например включено(оптимизация кода при его генерации с учётом логики вызовов и т.п. вещи)... (круглый) ... |
| 20.11.2019, 00:30:36 |
mayton А какой размер бинарей вышел? 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 16.00.30319.01 for 80x86 (MSVC 2010) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Разбил вывод на логические группы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. P.S. Скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 20.11.2019, 12:23:02 |
Basil A. Sidorov, ну ничоси ты работу проделал. Спасибо. Замечено резкое ожирение у тех бинарников которые линкуют MSVCRTD.LIB. ... |
| 20.11.2019, 12:31:39 |
mayton Basil A. Sidorov, ну ничоси ты работу проделал Если не учитывать время на прогон собственно теста, то, в основном, потребовалось немного повспоминать REXX. Ну и ачипятки поправить - куда же без них... ... |
| 20.11.2019, 12:36:55 |
Basil A. Sidorov Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Я смотрю что для Вижуалов отладочная инфа не сильно много % занимает. ... |
| 20.11.2019, 12:50:33 |
mayton Я смотрю что для Вижуалов отладочная инфа не сильно много % занимает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Хотя в хрюниксах точно так же, только символы в отдельный каталог складываются. ... |
| 20.11.2019, 12:54:49 |
mayton От 13 до 90килобайт в зависимости от режима отладки. ... |
| 20.11.2019, 14:08:31 |
mayton Я смотрю что для Вижуалов отладочная инфа не сильно много % занимает. Там обычно отдельный pdb файл просто ... |
| 20.11.2019, 14:11:10 |
У меня этот Vector вообще не собирается =) ... |
| 20.11.2019, 14:12:47 |
Aklin У меня этот Vector вообще не собирается =) Какая ошибка? ... |
| 20.11.2019, 14:29:41 |
mayton Aklin У меня этот Vector вообще не собирается =) Какая ошибка? ... |
| 21.11.2019, 14:23:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.11.2019, 14:28:00 |
............................................ Ковыряюсь с некоторыми open-source проектами, заметил, что дебажные конфигурации обычно Multi-threaded Debug DLL (/MDd) , а релизные - Multi-threaded (/MT) Вопрос. Для чего дебаг-конфигурации - c dll? Это ускоряет сборку, упрощает отладку, или что-то другое? ... |
| 26.11.2019, 21:22:04 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017513]: |
32ms |
59ms |
102ms |
| others: | 333ms |
| total: | 610ms |
