MSVS 2017: не могу в функцию с аргументом типа int передать значение -2147483648
MS VS 2017 (CE), проект С++. Код: plaintext 1. 2. 3. При попытке вызвать f() c параметром, равным -214748364 8 Код: plaintext 1. - компиляции обламывается с сообщением об ошибке: error C4146: применение унарного минуса к типу без знака; результат оставлен без знака Если значение параметра от -214748364 7 или больше - все ОК. Если вызываю Код: plaintext 1. - то без проблем компилируется, "большое" значение приводится к знаковому int, в отладчике вижу ожидаемое значение - 214748364 8 . Сие обескураживает. Всегда был уверен, что значение знаковых 32-битных целых живет в диапазоне от -214748364 8 до 214748364 7 . Тынц в MSDN. Прокомментируйте, пожалуйста. ... |
| 09.04.2018, 03:04:01 |
Проверил с другими signed типами: signed char (-128..127) и short (-32768..32767) - все без проблем, только с int такая странность... ... |
| 09.04.2018, 03:28:56 |
Можно без объявления функций, просто переменной типа signed int присваивая значения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Баг, что ли? ... |
| 09.04.2018, 03:55:53 |
Котовасия, если не полениться посмотреть в limits.h там есть Код: plaintext 1. Есть в с++ концепция числового литерала При отсутствии суффиксов тип у литерала по умолчанию будет int, но если значение не помещается в int, то тип будет unsigned int. А 2147483648 в int не помещается. Ну а '-' это не часть числового литерала, это применение к значению операции унарного минуса. Что собственно и написано в сообщении об ошибке. ... |
| 09.04.2018, 07:22:22 |
Barlone, спасибо! ... |
| 09.04.2018, 07:43:21 |
BarloneКотовасия, если не полениться посмотреть в limits.h там есть Код: plaintext 1. Есть в с++ концепция числового литерала При отсутствии суффиксов тип у литерала по умолчанию будет int, но если значение не помещается в int, то тип будет unsigned int. А 2147483648 в int не помещается. Ну а '-' это не часть числового литерала, это применение к значению операции унарного минуса. Что собственно и написано в сообщении об ошибке. По ссылке указано, что тип будет long long (64 битный), а вовсе не unsigned int. Насчет unsigned int сказано в описании ошибки, противоречие то есть. Пишут, что если использовать (современный) gcc, подобной ошибки компиляции не будет. Поискал - в интернете давно по сему поводу ругачки: "в соответствии со стандартом" (см. 5.13.2) - long long (64), а в описании ошибки C4146 - unsigned int и рекомендация использовать INT_MIN. Похоже, что компилятор C++ пока не "тянет" все новую фичи. Спасибо еще раз. ... |
| 09.04.2018, 20:53:11 |
Вообще, очень странная проблема. ... |
| 10.04.2018, 07:42:29 |
Действительно, современным стандартам не соответствует. А вот в старом стандарте С не было типа long long ... |
| 10.04.2018, 08:19:51 |
Смотри-ка, исправили: https://developercommunity.visualstudio.com/content/problem/229901/c-compiler-an-error-occurring-while-initializing-t.html Правда, пока лишь в MSVS-2019. ... |
| 11.12.2019, 03:53:26 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017502]: |
69ms |
86ms |
| others: | 301ms |
| total: | 543ms |
