Сколько памяти занимает объект только из методов?
сабж ... |
| 09.12.2019, 17:28:26 |
1 байт если нет виртуальных методов, и sizeof(void*) если есть. ... |
| 09.12.2019, 18:13:03 |
Смотря какие это методы. Спроси у sizeof(), не ленись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.12.2019, 18:13:55 |
Емнип, sizeof возвращает только полезные данные, то есть членов. А размер таблицы функций зависит от ОС и разрядности, количества функций, иерархии наследования, это как минимум. ... |
| 09.12.2019, 18:34:46 |
Aklinsizeof возвращает только полезные данные, то есть членов. А объект это и есть только члены. Методы, включая виртуальные, лежат совсем отдельно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.12.2019, 18:55:52 |
Anatoly Moskovsky 1 байт если нет виртуальных методов, и sizeof(void*) если есть. ... |
| 10.12.2019, 09:15:20 |
не ленюсь 1 байт а что в нем хранится? ... |
| 10.12.2019, 09:52:04 |
Какой смысл в таком объекте? Сделай все методы static и вызывай без создания объекта. Код: plaintext 1. ... |
| 10.12.2019, 12:21:44 |
RTTI будем обсуждать? ... |
| 10.12.2019, 12:39:57 |
listtoview ...1 байт... это для идентификации экзэмпляра объекта делается. и в нём ничего не храниться. (круглый) ... |
| 10.12.2019, 13:10:29 |
listtoviewа что в нем хранится? Ничего. Это защита от дурака чтобы адресная арифметика не зацикливалась и деление не падало с ошибкой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.12.2019, 13:41:35 |
Dima T Какой смысл в таком объекте? Сделай все методы static и вызывай без создания объекта. Код: plaintext 1. а чего не my_namespace:: тогда уж ... |
| 10.12.2019, 21:12:35 |
люблю скуль не то что скучные вражеские пхорумы, там где вопрос-ответ ... |
| 11.12.2019, 09:47:30 |
listtoview 1 байт а что в нем хранится? Ничего. Он нужен только для того чтобы в массиве таких объектов каждый объект имел свой адрес. ... |
| 11.12.2019, 13:56:19 |
Anatoly Moskovsky listtoview 1 байт а что в нем хранится? Ничего. Он нужен только для того чтобы в массиве таких объектов каждый объект имел свой адрес. Я это же хотел написать, потом задумался зачем: нужен такой массив? Все объекты взаимозаменяемы, т.е. достаточно одного. ... |
| 11.12.2019, 14:02:43 |
Dima T Я это же хотел написать, потом задумался зачем: нужен такой массив? Все объекты взаимозаменяемы, т.е. достаточно одного. Арифметика указателей бы не работала. ... |
| 11.12.2019, 14:38:06 |
Dima T Anatoly Moskovsky пропущено... Ничего. Он нужен только для того чтобы в массиве таких объектов каждый объект имел свой адрес. Я это же хотел написать, потом задумался зачем: нужен такой массив? Все объекты взаимозаменяемы, т.е. достаточно одного. И которого из них? По какому адресу находится объект из нуля байт? А не находится ли по этому адресу другой объект? ... |
| 11.12.2019, 16:26:11 |
Про alignment будем говорить? ... |
| 11.12.2019, 16:28:51 |
mayton Про alignment будем говорить? Надо бы, и про выравнивание под кэшлинию проца ))) ... |
| 11.12.2019, 20:06:54 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017501]: |
59ms |
62ms |
| others: | 337ms |
| total: | 536ms |
