QT и запуск сторонних приложений
bananatarakota но вызывается он, похоже, из какой-то волшебной сгенерированной директории, и моего экзешника там конечно же нет А в документации к QProcess пишут про рабочую директорию, не? ... |
| 26.01.2020, 22:07:10 |
mayton, В общем, краткое содержание общей картины Для универа был написан код на С++, который работает через консольку. Получает на вход строки типа "прочесть_альбом", "удалить фотографию" и так далее. Получает с консоли ввод и отправляет на консоль вывод, вроде "фото удалено" и "альбом добавлен". Теперь, ввиду расширения горизонтов, я хочу прикрутить к этому коду гуй под линукс, который будет работать вместо консоли, а именно выписывать необходимые команды и анализировать вывод. После последнего эксперимента(попытаться вместо моей замечательной программы вызвать ls) выяснилось, что мое замечательное приложение сначала нужно найти, ибо гуй похоже запускается из какой-то своей сгенерированной директории, поэтому собственно ничего и не выходит. program.exe лежит по адресу "~/Desktop/qtwork/collections", там же где и все остальные имеющие отношение к делу файлы. Далее предоставляю имеющийся код в полном, так сказать, объеме: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. Вот собственно такая вот ботва, посоветуйте кто что может, добрые люди ... |
| 26.01.2020, 22:24:24 |
ёёёёё, Вообще пишут, да. Можно даже поставить любой свой QProcessEnvironment, но он все равно создает свою директорию, из которой не хочет никуда выходить, а запустить в уже существующей либо нельзя, либо я не нашел как, и тогда каюсь ... |
| 26.01.2020, 22:35:18 |
Совсем в пиковом случае, можно конечно весь этот program.exe конечно переписать в гуй, возложить на него все рассчеты и больше не трахаться, благо у меня на руках есть исходники и того и другого. Но хочется все-таки освоить машинку. Если, конечно, такая фича вообще есть и предусмотрена, о чем пока никто ничего не знает. ... |
| 26.01.2020, 22:42:24 |
bananatarakota ёёёёё, Вообще пишут, да. Можно даже поставить любой свой QProcessEnvironment, но он все равно создает свою директорию, из которой не хочет никуда выходить, а запустить в уже существующей либо нельзя, либо я не нашел как, и тогда каюсь Поставить кьют вместе с исходниками и просто посмотреть в коде, как сделано? ... |
| 26.01.2020, 23:04:01 |
ёёёёё, Имеешь в виду почитать сами исходники кьюта в поисках того что надо? Ну, если ситуация окажется совсем безнадежной, то пойду этим заниматься Но пока что у меня есть надежда на то, что кто-то уже с этим сталкивался) Хьюман интерракшн все-таки интереснее, чем исходники листать, во всяком случае пока хд ... |
| 26.01.2020, 23:06:52 |
bananatarakota PetroNotC Sharp, С консолькой проблем нет, она прекрасно работает и даже сдана Заказчик ее использует роботом и ему удобно, а нам ее нужно юзать через гуй и нам не удобно Если есть исходники - оформи нужный функционал в виде библиотеки. Например, динамической (dll/so), или статической. Зачем мучиться. ... |
| 26.01.2020, 23:10:55 |
bananatarakotaХьюман интерракшн все-таки интереснее Это называется "паразитизм". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.01.2020, 23:13:32 |
bananatarakota почитать сами исходники кьюта в поисках того что надо? Ну, если ситуация окажется совсем безнадежной, то Я в первую очередь такое делаю, как минимум ради любопытства. И сразу понятно, какие ограничения кроссплатформенный фичи по сравнению с платформозависимыми реализациями. ... |
| 26.01.2020, 23:14:11 |
Я вижу, "тут никто не знает Delphi". И это правильно, QT здесь не нужен. Для того, чтобы вести с консольным приложением такой диалог, оно должно вызывать flush для stdout после каждого своего высказывания. Вот, например, хорошее, годное консольное приложение на голом С, которое как раз это и делает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Теперь вызывающая сторона: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ... |
| 27.01.2020, 02:29:12 |
pizmon, ужос. Маленькие CGI - аппликации, запускаемые в Qt - сервере... :) ... |
| 27.01.2020, 05:36:26 |
bananatarakota Код: plaintext 1. 2. 3. Искать разницу между твоим непонятным.exe и заведомо рабочими ls, nano,.... Возвращаемся на 1 страницу - пиши консольную и тестируй. Либо как сказали выше. Выполни проект на заранее рабочей утилите. ... |
| 27.01.2020, 07:56:02 |
Вот кстати стандартная утилита ftp вызывает (void)fflush(cout) перед тем, как выдать свой prompt. Поэтому ей можно управлять через такую механику. Вот на ней можно отлаживаться, она точно работает! ... |
| 27.01.2020, 12:50:45 |
Всем большое спасибо за ваше потраченное время (и нервы) :) ... |
| 27.01.2020, 15:21:47 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017487]: |
25ms |
55ms |
98ms |
| others: | 319ms |
| total: | 552ms |
