Вызов функции класса из потока.
Имеем класс вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Хотим вызвать f1 из потока Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Пишет ошибку -"отсутствуют экземпляры конструктора "std::thread::thread", соответствующие списку аргументов". Пока нет потока все работает. Пробовал создать указатель на функцию A->a и через указатель уйти в поток, обмануть типа. По синтаксису в норме, но вылезает много ошибок при компиляции. Как запихнуть подобную A->f1 функцию в поток? "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не сразу в голову придет." М. Твен "Приключения Геккельбери Финна" ... |
| 05.02.2020, 03:03:58 |
Это не "функция класса", а метод объекта и без указания самого объекта его вызвать нельзя. Делай отдельную функцию или static метод и передавай туда указатель или ссылку на объект. Примеры можешь тут посмотреть http://www.cplusplus.com/reference/thread/thread/thread/ ... |
| 05.02.2020, 07:13:43 |
Код: plaintext 1. 2. Ну и естественно вам надо гарантировать что объект будет существовать пока поток с ним работает. ... |
| 05.02.2020, 13:33:16 |
Anatoly Moskovsky Код: plaintext 1. 2. Ну и естественно вам надо гарантировать что объект будет существовать пока поток с ним работает. ... |
| 05.02.2020, 21:32:00 |
YUBA, Кстати, я забыл что конструктор std::thread умеет сам делать bind. Так что еще проще: Код: plaintext 1. (Но внутри оно делает то же самое что std::bind) ЗЫ. std::bind это просто обертка которая применяет к первому аргументу (функции) все остальные (параметры) и возвращает новую функцию с меньшим числом аргументов (например 0 как здесь). В данном частном случае также работает правило, что в случае если функция - это указатель на функцию-член класса (на метод), то вторым аргументом надо передать ссылку или указатель на экземпляр этого класса, а следующими аргументами уже параметры этого метода. ... |
| 05.02.2020, 21:43:07 |
Anatoly Moskovsky, да, уже умеет. Спасибо. ... |
| 05.02.2020, 22:15:50 |
Anatoly Moskovsky Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. для слабаков, нужно больше обёрток! Предлагаю Код: plaintext 1. т.к. бох троицу любит. ... |
| 05.02.2020, 22:41:04 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017481]: |
29ms |
58ms |
76ms |
| others: | 313ms |
| total: | 549ms |
