Подскажите пожалуйста, как правильно удалять объект TADOQuery, с помощью delete или free
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно удалять объект TADOQuery, с помощью delete или free: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.04.2020, 09:24:41 |
С TADOQuery не сталкивался, но стандартный подход в С++ такой: если объект создается явно (new) то и удалять его надо явно (delete). Надо ли дополнительно вызывать метод Free() - не знаю, это надо смотреть документацию. ... |
| 13.04.2020, 10:30:30 |
Dima T Спасибо. В документации касательно объекта TObject сказано: авторNote: In C++ code, do not use Free to destroy an object. Use the delete keyword. Но в программе у меня предыдущий программист использовал Free. Всё бы ничего, но объем потребляемой памяти разрастается сильно. ... |
| 13.04.2020, 11:38:30 |
PrimaryPro Но в программе у меня предыдущий программист использовал Free. Всё бы ничего, но объем потребляемой памяти разрастается сильно. Это называется утечкой памяти. Объет не удалялся и продолжал занимать память до завершения приложения. ... |
| 13.04.2020, 12:49:49 |
Dima T Да, утечка памяти. Вроде везде понаставил try .... __finally delete obj но все равно не помогает. Как вычислить, где происходит утечка? Программа начинает с 3МБ и за час увеличивается примерно на 25-30 МБ ... |
| 13.04.2020, 13:15:08 |
Подскажите, нужно ли высвобождать память для tProc в нижеприведенном коде после старта потока? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.04.2020, 13:35:24 |
PrimaryProКак вычислить, где происходит утечка? FastMM, DrMemory, штатный CodeGuard. ... |
| 13.04.2020, 13:36:09 |
Если честно, я в С++ и в Builder новичок. Если расскажете немножко поподробнее буду благодарен безмерно ... |
| 13.04.2020, 14:00:43 |
Значит учись, гугли, читай документацию. Именно так новички становятся специалистами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.04.2020, 14:04:10 |
В программе имеется фрагмент: Код: plaintext 1. Но высвобождения в виде free(tmptxt) нет. Может ли быть это одной из причин утечки памяти? Стоит ли добавить free(tmptxt)? ... |
| 13.04.2020, 14:05:02 |
PrimaryPro В программе имеется фрагмент: Код: plaintext 1. Но высвобождения в виде free(tmptxt) нет. Может ли быть это одной из причин утечки памяти? Стоит ли добавить free(tmptxt)? Нет. Тут new нет, поэтому освобождать ничего не надо, все происходит внутри EncMSG. Боюсь тебе пока рано заниматься такими сложными вопросами как поиск утечек памяти. Для начала просто поизучай основы С++ ... |
| 13.04.2020, 14:11:52 |
Я вообще-то дельфист). А с С++ занимаюсь так как некому, да и интересно тоже ... |
| 13.04.2020, 14:18:39 |
PrimaryProСтоит ли добавить free(tmptxt)? Попробуй. Отладка краша, который будет результатом этого, займёт у тебя пару дней. PrimaryProЯ вообще-то дельфист). В Дельфи работа с памятью ничем не отличается от С/С++. Модератор: Редактировано ... |
| 13.04.2020, 14:32:57 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017454]: |
70ms |
67ms |
| others: | 295ms |
| total: | 508ms |
