где тут может быть ошибка или недочет. помогите разобраться
Помогите разобраться где тут может быть ошибка или недочет. Это Керриган и Пайк "практика программирования" в одном из упражнений требуют найти ошибку или недочет. Я тут ничего плохого в коде не чувствую. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. что делает функция insert умалчивается . поэтому я вместо неё написал свою функцию div. Полный код я привожу : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. все выполняется корректно. Не пойму что надо сделать чтобы столкнуть в пропасть первый исходник ? ... |
| 24.06.2020, 13:47:33 |
read(NULL); ... |
| 24.06.2020, 13:57:05 |
andron81, Последовательность вызова функций read() не определена: Код: plaintext 1. ... |
| 24.06.2020, 13:57:33 |
Cerebrum, справедливо заметил. но не думаю , что это вариант подразумевался. всё же в функции insert фигурируют реальные переменные. ... |
| 24.06.2020, 14:01:07 |
petrav andron81, Последовательность вызова функций read() не определена: Код: plaintext 1. да, думал над этим. я кстати для этого и сделал функцию деления в надежде вызвать конфликт деления на 0. но не удалось, поэтому не понимаю опасности. какая разница для функции insert(div) какой read выполнится первым. Если она , конечно, не начнет выполнение без отработки какого-то из read, что думаю невозмжно. не мог бы ты прокомментировать ? ... |
| 24.06.2020, 14:22:33 |
andron81 petrav andron81, Последовательность вызова функций read() не определена: Код: plaintext 1. да, думал над этим. я кстати для этого и сделал функцию деления в надежде вызвать конфликт деления на 0. но не удалось, поэтому не понимаю опасности. какая разница для функции insert(div) какой read выполнится первым. Если она , конечно, не начнет выполнение без отработки какого-то из read, что думаю невозмжно. не мог бы ты прокомментировать ? Что ж тут непонятного? Ты думаешь, что последовательность будет такая: Код: plaintext 1. 2. 3. Поменял компилятор, переключился с Debug на Release, или оптимизатор как-то по другому рассудил. И получилось так: Код: plaintext 1. 2. 3. Ведь эти числа у тебя вводит пользователь. Как же он их введёт если ты не можешь ему сообщить что вводить сначала, а что потом? ... |
| 24.06.2020, 14:29:03 |
удалил ... |
| 24.06.2020, 14:31:41 |
petrav Ведь эти числа у тебя вводит пользователь. Как же он их введёт если ты не можешь ему сообщить что вводить сначала, а что потом? точняк ! можно закрывать тему ... |
| 24.06.2020, 14:35:48 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017397]: |
26ms |
86ms |
84ms |
| others: | 307ms |
| total: | 579ms |
