Сортировка по алфавиту
Dimitry Sibiryakov, а есть кодировка, где русские буквы входят в первые 128 символов? (я думала, что string состоит из char, а wstring из wchar_t) ... |
| 23.06.2020, 21:59:44 |
mini.weblab а есть кодировка, где русские буквы входят в первые 128 символов? первые 128 жёстко зашиты в ASCii всё остальное уже с вариантами всякие там CP* и Koi-* - держат в следующих 128 utf - целый мир ... |
| 23.06.2020, 22:53:07 |
mini.weblab (я думала, что string состоит из char, а wstring из wchar_t) так и есть ... |
| 23.06.2020, 23:07:59 |
у меня появилась идея по поводу сортировки (я пока ограничусь ASCII и английским языком) с использованием сортированного Linked List бонус: неограниченный ввод данных, ограниченный размер памяти sorted linked list Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 24.06.2020, 00:31:48 |
mini.weblab а есть кодировка, где русские буквы входят в первые 128 символов? ... |
| 24.06.2020, 06:56:31 |
Алексей Роза всякие там CP* и Koi-* - держат в следующих 128 Поддержка в (виндовой) консоли несколько страдает, но не исключено, что "новая консоль десятки" это выправила. Это даже если забыть про другие многобайтовые кодировки в кодовых страницах "азиатов". ... |
| 24.06.2020, 07:00:29 |
я записал код вот так: только сортировка неправильно работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. в чем моя ошибка? ... |
| 26.06.2020, 15:49:21 |
Gomnв чем моя ошибка? 1. Забыл заполнить strlist. 2. Забыл его вывести на экран после сортировки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.06.2020, 15:55:53 |
с функцией sort_words все в порядке, проблемы в main (см. пост DS) тест Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. еще нужно выйти из функции если файл не прочитался Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.06.2020, 16:33:30 |
Это не самый эффективный алгоритм. По виду похож на сортировку методом прямого выбора. Квадратичный. Причем операция сравнения стоит под квадратом. А она у нас недешевая. Код: plaintext 1. Вообще все современные алгоритмы сортировок - это генерики или шаблоны. В них вы вставляете компаратор как обойму в пистолет. И они всегда работают быстрее и эффективнее чем ваши самодельные. В данном случае компаратор это strcmp. И среди генериков по умолчанию сортировка Хоара предлагается как универсальный вариант без квадратичной сложности под капотом. ... |
| 26.06.2020, 17:26:53 |
лично от меня плюс ТСу за использование массив указателей ! :-) ... |
| 26.06.2020, 18:49:26 |
mini.weblab, благодарю за помощь, но мне надо вывести эти слова из текстового файла на консоль и потом сортировать, а не просто указать в коде ... |
| 26.06.2020, 20:36:26 |
сделай |sort ... |
| 26.06.2020, 20:59:12 |
Gomn mini.weblab, благодарю за помощь, но мне надо вывести эти слова из текстового файла на консоль и потом сортировать, а не просто указать в коде неправильно понимаете задачу. 1) вам нужно считать данные из файла в память компьютера 2) передать их функции sort_words для сортировки 3) вывести полученные результаты на консоль кстати, а откуда слова читать будем, из Войны и мира? :-) ... |
| 26.06.2020, 22:41:30 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017396]: |
27ms |
77ms |
93ms |
| others: | 357ms |
| total: | 632ms |
