Распаковка std::tuple
Задача: упаковать вариативные параметры в std::tuple (по значанию), а потом std::tuple распаковать в вариативные параметры. Вроде бы я решил задачу, но код странно работает: std::tuple не хочет принимать параметры одинаковых типов, типы должны быть уникальны. Что же делать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 31.07.2020, 14:40:55 |
Anatoly Moskovsky Я что-то такое находил. Неужели не существует чего-то уже готового-стандартного и простого? Ведь мой код работает. Только с уникальными типами почему-то... ... |
| 31.07.2020, 14:55:39 |
petrav Неужели не существует чего-то уже готового-стандартного и простого? Существует, с С++17 https://en.cppreference.com/w/cpp/utility/apply А пример выше для С++11. ... |
| 31.07.2020, 15:06:10 |
petrav Ведь мой код работает. Только с уникальными типами почему-то... Все правильно. std::get<Parameters> работает только для уникальых типов. То, что я привел работает с числовыми индексами std::get<0>, 1, 2 и т.д. предварительно сформировав пакет из этих индексов. ... |
| 31.07.2020, 15:10:53 |
Anatoly Moskovsky petrav Ведь мой код работает. Только с уникальными типами почему-то... Все правильно. std::get<Parameters> работает только для уникальых типов. То, что я привел работает с числовыми индексами std::get<0>, 1, 2 и т.д. предварительно сформировав пакет из этих индексов. Что-то не получается разобраться, помогите плиз. Вот как написать-то? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не работает. ... |
| 31.07.2020, 15:32:13 |
Кстати, вот так получилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Простейшая же задача, но TupleUnpack функцией сделать не получается. ... |
| 31.07.2020, 15:48:10 |
petrav Что-то не получается разобраться, помогите плиз. Вот как написать-то? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не работает. В std::apply надо передавать уже инстанцированную функцию или экземпляр класса . Потому что нельзя получить адрес шаблона. ... |
| 31.07.2020, 20:19:39 |
Код: plaintext 1. ... |
| 31.07.2020, 20:21:19 |
Anatoly Moskovsky Код: plaintext 1. Бинго! Спасибо. :) ... |
| 31.07.2020, 20:54:52 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017370]: |
23ms |
56ms |
99ms |
| others: | 364ms |
| total: | 609ms |
