GTK+/PgSQL/C/C++ -> При запуске приложения из GUI не создает новое окно
Доброго времени суток, дамы и господа. В общем, какие дела. Есть небольшая программка, которая подключается к БД и работает как либо с ней. При запуске создаем окно авторизации. Простенькое, логин, пароль, войти, далее, далее, готово. Если авторизация пройдена, то окно уничтожается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и создается новое. А теперь проблема. Если запустить приложение из GUI, ткнув по иконке в папке, то после ввода логина и пароля не происходит ничего. А если запустить из консоли - то все работает прекрасно. Что делать? Куда копать? Куда смотреть? Заранее спасибо. ... |
| 01.08.2020, 19:03:29 |
ZankokuЧто делать? Куда копать? Куда смотреть? В букварь. "Что такое std::cout и куда он выводит сообщения". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.08.2020, 19:16:20 |
Dimitry Sibiryakov, А причем тут std::cout? Если логин/пароль подошли, до cout'a дело не доходит ... |
| 01.08.2020, 19:25:17 |
А если не подошли?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.08.2020, 20:05:13 |
Dimitry Sibiryakov, на данном этапе они прописаны в коде ... |
| 01.08.2020, 20:39:01 |
Zankoku, Слова "ничего не присходит" говорят кухарки а не программисты. Замени вопрос на фразу: "не вижу вывод от cout << ... |
| 01.08.2020, 21:09:30 |
Еще дя прогеров есть пошаговая отладка. ... |
| 01.08.2020, 21:10:30 |
PetroNotC Sharp, вывод от cout не должен быть. Потому что ошибки в вводимых данных нет. Но... По теме. Действительно не было соединения с БД. Параметры подключения к БД лежат в соседнем файле в той же директории. В коде путь к файлу параметров указан не полный (т.е. не от /). Прописал полный путь и стал подключаться. Почему при запуске из GUI не читался файл? ... |
| 01.08.2020, 21:14:50 |
Zankoku, Еще раз. Пробовал хоть раз пошаговую отладку? Да или нет? Пройдись пошаговой и задай вопрос по конкретной строкн кода. Где и что там не читается. ... |
| 01.08.2020, 21:23:51 |
ZankokuПочему при запуске из GUI не читался файл? Потому что кое-кто прогулял урок, где рассказывалось о файловой системе, абсолютных и относительных путях в ней и как вторые переводятся в первые. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.08.2020, 21:32:30 |
Zankoku PetroNotC Sharp, вывод от cout не должен быть. Потому что ошибки в вводимых данных нет. Но... По теме. Действительно не было соединения с БД. Параметры подключения к БД лежат в соседнем файле в той же директории. В коде путь к файлу параметров указан не полный (т.е. не от /). Прописал полный путь и стал подключаться. Почему при запуске из GUI не читался файл? Возможно консоль запускала прогу с полным путём /aaa/bbb/ccc. А из GUI вот так: ccc. Там в main() передаётся список строковых аргументов. Посмотри значения нулевого элемента в обоих случаях. ... |
| 01.08.2020, 21:35:00 |
Dimitry Sibiryakov Потому что кое-кто прогулял урок, где рассказывалось о файловой системе, абсолютных и относительных путях в ней и как вторые переводятся в первые. К счастью или к сожалению не было никаких уроков, однако, разницу между относительным и абсолютным путем я понимаю. petrav Возможно консоль запускала прогу с полным путём /aaa/bbb/ccc. А из GUI вот так: ccc. Там в main() передаётся список строковых аргументов. Посмотри значения нулевого элемента в обоих случаях. Да, что-то вроде этого. Прямо скажу, что не знал о зависимости путей от того как запускать программу. Дальше с этой ошибкой разберусь. Всем спасибо. ... |
| 01.08.2020, 21:57:35 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017369]: |
26ms |
69ms |
90ms |
| others: | 342ms |
| total: | 596ms |
