Аутентификация, DCOM и KerberosV5
Судя по всему, ЯНХНП, как это всё работает. Если кто-то с этим работал, объясните, пожалуйста. Мы переходим на KerberosV5. Начну с DCOM-а. У нас сейчас проверка доступа делается через интерфейс IClientSecurity, через SetBlanked, у которого одним из параметров идёт указание типа протокола аутентификации. В случае c Керберосом надо указать валидно имя принципала (SPN, server principal name). И вот с SPN начинаются непонятки. 1. Его должен зарегистрировать сам сервис? Или нет? Если у меня несколько серверов с DCOM-сервисом в лесу, то это считается распределённой системой или просто это набор одиночных хостов? Или можно и так и так? 2. setspn работает через API? Есть (большая) разница между setspn и DsServerRegisterSpn? Сейчас я через setspn на своей машине не могу зарегистрировать SPN, потому что у меня не хватает прав на это, ок. Но я могу через RpcServerInqDefaultPrincName получить SPN и RpcServerRegisterAuthInfo у меня работает вроде бы, ошибок нет. Что это значит? Что этот SPN существует в KDC или нет? 3. про тикеты вообще не понятно. С DCOM: я поднимаю сервис, кроме регистрации в KDC что-то ещё требуется от самого сервиса? Можно/нужно ли регистрироваться как-то при запуске самого сервиса или это достаточно сделать 1 раз через setspn? Сейчас я запускаю на сервере DCOM от имени своей учётки, без каких-либо регистраций. С клиента в качестве принципала использую имя учётки - и всё работает! Как так? Но если я использую для поднятия DCOM локальную учётку или локальный сервис - я не могу подобрать SPN, какой должен быть SPN? А для локального сервиса? Хотя с локальным сервисом, видимо, надо как-то регистрироваться в KDC и... что потом надо сделать в DCOM? C RPC всё вроде бы работает. Если я поднимаю RPC-сервер из-под доменной/локальной учётки, указывая из в качестве принципала - всё работает. Если не звать RpcServerRegisterAuthInfo - не работает. Вроде бы как всё нормально. Но где тут и как используются тикеты. В klist я тикет на свой РПЦ сервер, стало быть, всё ок? Но наша главная цель DCOM, с ним всё непонятно. ... |
| 15.07.2020, 09:59:20 |
Если не читал уже Keith Brown - Programming Windows Security , то, думаю, стоит попробовать (см. глава 9). Книгу можно найти в pdf в Интернет ... |
| 16.07.2020, 20:39:35 |
1. Если это дефолтный SPN, то его не надо регистрировать. Регистрировать может только доменный админ(юнит с нужными правами). Если несколько серверов в лесу - каждому нужен свой уникальный SPN. Это нужно для KDC, когда он будет проверять, туда ли прицепляется клиент. 2. Скорее всего да, через API. Регистрация (в домене) это одно, а привязка SPN к сервису - это другое. Можно не регистрировать SPN, а взять дефолтный и привязать, а потом клиенту по нему же ходить. Данный финт проходит только если клиент знает юзера, от имени которого запущен сервис, т.е. сможет построить SPN по имени юзера и по имени хоста. Существует ли этот SPN в KDC, я не знаю, да это и не важно :) 3. Про тикеты - это просто теория, как оно внутри работает, для самой работы это не нужно. При поднятии DCOM регистрация не требуется. Регистрация, обычно требуется 1 раз, доменным админом(у кого есть права). После этого делается RpcServerRegisterAuthInfo на стороне сервиса. При регистрации используются: уникальное имя сервиса, имя хоста и имя доменной учётки. После этого, сервис поднимается от имени этой учётки. Клиент использует SPN вида <имя_сервиса>/<имя_хоста>. Использование имени учётки в SPN возможно, но не сильно удобно со стороны клиента. 4. Ошибка RPC_S_SEC_PKG_ERROR (1825) как правило, говорит о том, что или SPN не правильно указан, или не от того юзера запущен сервис. 5. Для РПЦ, порядок действий сервер: RpcServerUseProtseqEp - список протоколов RpcServerInqBindings - получение вектора хендлов RpcEpRegister - регистрация РПЦ сервера RpcServerRegisterAuthInfo - привязка SPN RpcServerListen - переход в ожидание запросов клиент: RpcBindingFormStringBinding - привязка интерфейса к серверу RpcMgmtInqServerPrincName - извлечение SPN из интерфейса, т.е. можно самому и не указывать RpcBindingSetAuthInfoEx - привязка SPN и прочая секьюрная кухня. дальше вызываем функции сервера через интерфейс. Внимание: некоторые функции требуют ручной чистки возвращаемых параметров. Cerebrum Если не читал уже Keith Brown - Programming Windows Security , то, думаю, стоит попробовать (см. глава 9). Пока с этим всем разбирался, стал большим поклонником РПЦ ... |
| 27.08.2020, 06:50:23 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017351]: |
29ms |
64ms |
92ms |
| others: | 316ms |
| total: | 580ms |
