где все же описываются функции из .h-ек
Пускай пишет. Разведка - боем. ... |
| 31.08.2020, 14:03:25 |
Она подразумевает, что разведчик сдохнет и не больше вернётся. В данном случае это не сработает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.08.2020, 14:21:03 |
Dimitry Sibiryakov, Прикладник тянет к себе. Системщик тянет в препроцессинг, Сишник тянет ЯП прошлого столетия. Так как ничего не изменилось. Всё как обычно! Автор пусть работает. Его книжка его проблемы. )) ... |
| 31.08.2020, 14:54:01 |
andron81 я не понимаю. и нарыть в это интернете не получается и в книге не описано. вот допустим есть библиотека math.h , я её инклужу и никаких файлов не линкую с моим проектом. и этого достаточно: я могу использовать всякие там синусы , логарифмы , возведение в степень. Нет, этого не достаточно, ты должен прилинковать стандартную библиотеку С и/или С++. andron81 вопрос: где описываются эти всякие функции синусы , косинусы. Ведь провалившись в math.h реализаций этих функций мы не увидим. Оно и понятно ведь это заголовочный файл, но тогда где описаны эти функции ? Если эти функции описаны в стандартной библиотеке тогда зачем мне инклудить тогда math.h ???? Эти функции есть в стандартной библиотеке С или С++. Конкретно эти -- в стандартной библиотеке С. #include надо писать, чтобы добавить объявления этих функций и возможно чего-то ещё. Такова схема работы вещей в С и С++. ... |
| 31.08.2020, 15:23:17 |
Эксперимент (сам проверить не могу) думаю, это сработает: 1) копируем из math.h заголовок какой-нибудь функции 2) в C-файле нашего проекта никаких #include <math.h> не пишем, 3) a вместо этого вставляем туда скопированный из math.h заголовок функции уверен, что линкер и без math.h найдет какую-нибудь функцию с этим именем, если повезет то из math.c , и слинкует её с вызовом ... |
| 31.08.2020, 19:51:25 |
Проверяй чо. ... |
| 31.08.2020, 20:46:12 |
а что происходит в линуксе? там же должен быть опенсорс и по идее можно все найти, если только знать где искать ... |
| 31.08.2020, 23:53:09 |
mini.weblab, Так и есть. Если взять правильную книгу за основу. ... |
| 01.09.2020, 07:24:34 |
mini.weblab а что происходит в линуксе? там же должен быть опенсорс и по идее можно все найти, если только знать где искать Оперсорц кроме открытости никогда не гарантировал "понятности". Тоесть в данном контексте он (опенсорц) нам ничего не должен. ... |
| 01.09.2020, 11:02:24 |
mayton, Он наверно ожидает как в java - скачал исходники - добавил include - мыкой кликнул на функцию корня квадратного - и получил реализацию в дебрях 50го колена исходников. ... |
| 01.09.2020, 11:08:26 |
mayton, зато в Linux опенсорсе всегда можно сказать: Код: powershell 1. и получить доступный ответ ... |
| 01.09.2020, 11:40:15 |
PetroNotC Sharp - мыкой кликнул на функцию корня квадратного - и получил реализацию в дебрях 50го колена исходников. кстати да! я так и сделала https://www.gnu.org/software/libc/documentation.html ... |
| 01.09.2020, 11:42:04 |
mini.weblabи получить доступный ответ Но это же придётся 1) разглядеть предложение "link with", которое может и отсутствовать; 2) Знать что такое link и зачем он там упомянут. А так то и в VS можно жмякнуть F1 и получить https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/c-runtime-library/reference/sin-sinf-sinl?view=vs-2019 но всё равно придётся читать аж до "Required Header". ... |
| 01.09.2020, 12:54:04 |
mini.weblab mayton, зато в Linux опенсорсе всегда можно сказать: Код: powershell 1. и получить доступный ответ И какая полезная информация была извлечена для топика? ... |
| 01.09.2020, 12:59:06 |
mayton, 1) я думала, что ТС хочет увидеть исходники, и одно из достоинств Линукса это возможность увидеть код вживую (хотя, как ты уже заметил выше, разобраться там будет непросто) 2) если слишком глубоко копать не хочется, то будет достаточно того, что написано в man. ... |
| 01.09.2020, 14:12:57 |
man - это просто справочник. Это для тех кто уже знает что ему надо и у кого есть в голове стратегия или план. И по man никто не учит С++. Ну по крайней мере я не знаю таких людей. ... |
| 01.09.2020, 14:23:16 |
Кроик Семён уверен, что линкер и без math.h найдет какую-нибудь функцию с этим именем, если повезет то из math.c , и слинкует её с вызовом ... |
| 02.09.2020, 06:09:11 |
Кроик Семён Эксперимент (сам проверить не могу) думаю, это сработает: 1) копируем из math.h заголовок какой-нибудь функции 2) в C-файле нашего проекта никаких #include <math.h> не пишем, 3) a вместо этого вставляем туда скопированный из math.h заголовок функции уверен, что линкер и без math.h найдет какую-нибудь функцию с этим именем, если повезет то из math.c , и слинкует её с вызовом Найдёт, конечно. И слинкует. ... |
| 04.09.2020, 11:04:11 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017344]: |
48ms |
86ms |
| others: | 287ms |
| total: | 501ms |
