Массив ссылок на функцию объекта и выполнения этих функций
Ардуино использует С++ Создал несколько разных классов и в некоторых классах есть void update() Хотел бы в void loop() выполнять один метод, который бы выполнял в каждом объекте класса функцию update() Сейчас это выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Почитал о ссылках и указателях, решил, что смогу объявить масив *void arrobj[20]; например в масив думал, что буду помещать ссылку на функцию объекта или на объект(пробовал всякое) потом в одной функции хотел в цикле пробежаться по массиву и вызвать эти же функции классов, чтоб упростить код в loop Код: plaintext 1. 2. 3. компилятор выдает массу ошибок и не в какую не получается так сделать. А вообще это реально? ... |
| 31.10.2020, 00:09:50 |
уточню, что есть разные классы и у большинства есть update Например TIMER, BUTTON, SWITCH, SENSOR... ... |
| 31.10.2020, 00:12:25 |
Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 31.10.2020, 00:21:04 |
Anatoly MoskovskyНапример так: Это бы потребовало общего предка с виртуальным update(), нет?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.10.2020, 01:20:02 |
А каким образом можна при инициализации класса добавить в массив ссылку на функцию update() класса ? Например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. А уже в другой отдельной функции update() которая не принадлежит никакому классу пробежаться по циклу БупбличныйМассив и вызвать эти все зарегистрированные функции по ссылке, которые находятся в массиве? Я пробовал передавать ссылку на класс - ошибок нет. Как только пробовал ссылаться из ссылки на *(БупбличныйМассив[f])->update(); сразу копилятор ругается на ->update ... |
| 31.10.2020, 09:54:43 |
Андрей159, Контейнерный класс (или «класс-контейнер») в языке C++ — это класс, предназначенный для хранения и организации нескольких объектов определенного типа данных (пользовательских или фундаментальных). std::vector ? https://ravesli.com/urok-151-kontejnernye-klassy/ ... |
| 31.10.2020, 10:50:49 |
Андрей159 которая не принадлежит никакому классу "каждый сын имеет родителя" ООП ... |
| 31.10.2020, 10:52:29 |
Андрей159 А каким образом можна при инициализации класса добавить в массив ссылку на функцию update() класса ? А уже в другой отдельной функции update() которая не принадлежит никакому классу пробежаться по циклу БупбличныйМассив и вызвать эти все зарегистрированные функции по ссылке, которые находятся в массиве? Я пробовал передавать ссылку на класс - ошибок нет. Как только пробовал ссылаться из ссылки на *(БупбличныйМассив[f])->update(); сразу копилятор ругается на ->update Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 31.10.2020, 11:40:56 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017311]: |
23ms |
59ms |
98ms |
| others: | 331ms |
| total: | 590ms |
