Qt QtConcurrent: Map-Reduce
Откуда: https://doc.qt.io/qt-5/qtconcurrentmap.html#concurrent-map-reduce Инструменты: MS VS 2017 + Qt Open Source. Всем привет. Пытаюсь собрать простейший пример распараллеливания обработки последовательности, при сборке получаю ошибку 1>main.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "__declspec(dllimport) public: __thiscall QtConcurrent::ThreadEngineBase::ThreadEngineBase(void)" (__imp_??0ThreadEngineBase@QtConcurrent@@QAE@XZ) referenced in function "public: __thiscall QtConcurrent::IterateKernel<struct t_procElem const *,class QVector<class QVector<int> > >::IterateKernel<struct t_procElem const *,class QVector<class QVector<int> > >(struct t_procElem const *,struct t_procElem const *)" (??0?$IterateKernel@PBUt_procElem@@V?$QVector@V?$QVector@H@@@@@QtConcurrent@@QAE@PBUt_procElem@@0@Z) ... Гугление привело к необходимости добавить в .pro файл строчку QT += concurrent --- Вопрос: где эта опция в свойствах проекта солюшена MS VS? Спасибо. ... |
| 23.10.2020, 04:03:31 |
ъъъъъ добавить в .pro файл строчку QT += concurrent --- Вопрос: где эта опция в свойствах проекта солюшена MS VS? Нашел: Модератор: Тема перенесена из форума "Delphi". ... |
| 23.10.2020, 04:31:45 |
Ого, я эту тему у дельфинов повесил? ...поздняя ночь. ... |
| 23.10.2020, 12:25:30 |
Дай нам твой исходник. ... |
| 23.10.2020, 14:28:36 |
mayton, там такой "пример", без бутылки никак... если интересно, могу рассказать теорию (применительно к Qt) с упрощенным придуманным примером... ... |
| 23.10.2020, 15:04:09 |
Нет нет. Ничего эпистолярного не надо. Только исходник. Или можно макет который просто создает эту-же ошибку. ... |
| 23.10.2020, 15:21:06 |
mayton, Исходник Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. PS: "ошибка" исправлена, см. второе мое сообщение. ... |
| 23.10.2020, 15:36:25 |
mayton макет который просто создает эту-же ошибку. Для повторения достаточно в .pro - файле проекта убрать значение concurrent из переменной QT QT += core gui concurrent Или, для проекта MS VS, в свойствах проекта, в разделе Qt project settings -> General -> Qt modules - также убрать concurrent . Не забыть вызвать qmake! (ребилд проекта). ... |
| 23.10.2020, 16:03:30 |
mayton, >error LNK2019: unresolved external symbol Значит h файл от либы есть. А самой либы so/dll нет. ... |
| 23.10.2020, 16:19:37 |
ъъъъъ О Гугление привело к необходимости добавить в .pro файл строчку QT += concurrent --- Вопрос: где эта опция в свойствах проекта солюшена MS VS? Спасибо. В .pro файле оно и должно быть. Солюшны vc генерируются по нему. ... |
| 08.11.2020, 21:19:13 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017308]: |
46ms |
85ms |
| others: | 349ms |
| total: | 578ms |
