Тяпничная хвостовая рекурсия.
mayton petrav пропущено... Они (деструкторы) начнут вызываться в неправильной последовательности. Это принципиально. Или же они вообще перестанут вызываться. А как деструкторы связаны с хвостовой рекурсией? Я понял тему топика так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Я корректно всё понял? И вместо рекурсии в ассемблере будет jump на начало функции? ... |
| 30.12.2020, 20:36:28 |
petrav Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Я корректно всё понял? И вместо рекурсии будет jump на начало функции? Я не силен в теории построения компилляторов. Но по моему свертка хвоста превращает рекурсию в банальный loop. Как там в ассемблере делется loop? Я щас не помню. Много вариантов. Да можно jump сделать. А можно JNZ (jump-non-zero-flag). Суть вобщем не в этом. А в том что стек не будем потреблять. И еще убийственная киллер фича всей функциональщины - все переменные в такой функции становятся values. Константами. Раз нет цикла. То ничего и не меняется. Вселенная с застывшим временем. ... |
| 30.12.2020, 20:41:53 |
mayton Я не силен в теории построения компилляторов. Но по моему свертка хвоста превращает рекурсию в банальный loop. Как там в ассемблере делется loop? Я щас не помню. Много вариантов. Да можно jump сделать. А можно JNZ (jump-non-zero-flag). Суть вобщем не в этом. А в том что стек не будем потреблять. И еще убийственная киллер фича всей функциональщины - все переменные в такой функции становятся values. Константами. Раз нет цикла. То ничего и не меняется. Вселенная с застывшим временем. Отлично. Я как раз недавно смотрел научно популярный ролик как вернуть время назад. На Физике Побединского. Но вернёмся к деструкторам и доработаем код. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Тут два варианта: - При честной рекурсии у нас деструкторы класса MyObject вызываются в правильной последовательности. - А при фокусах с разворачиванием рекурсии в цикл что с ними будет? ПНХ? ... |
| 30.12.2020, 20:49:20 |
petrav, в вашем примере для компилятора нет хвостовой рекурсии так как вызов не хвостовой, он такой лишь на первый взгляд ... |
| 30.12.2020, 20:58:23 |
kealon(Ruslan) petrav, в вашем примере для компилятора нет хвостовой рекурсии так как вызов не хвостовой, он такой лишь на первый взгляд Конечно, я понимаю, что деструктор неявно вызывается в конце функции. Упрощённо. Но что будет если MyObject изначально был алиасом к int, а потом я переделал MyObject на класс с деструктором? Поэтому я сразу и написал, что тогда в язык нужно добавить атрибут к функции "настаиваю на хвостовой рекурсии". Не получилось -- сбой компиляции. ... |
| 30.12.2020, 21:03:06 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017275]: |
35ms |
23ms |
72ms |
| others: | 331ms |
| total: | 537ms |
