Пятничная база данных
YUBA, ACID для мнопользовательской параллельной работы. А потоковая работы эмулирует такой режим. Режим параллельной работы. Иначе зачем потоки вообще? ... |
| 10.02.2020, 18:38:19 |
В аббревиатуре ACID только одну букву можно отнести к многопоточности. Остальные три актуальны в любом сценарии использования. ... |
| 10.02.2020, 19:24:15 |
зачем копировать если можно прикомпилировать ... |
| 10.02.2020, 21:26:58 |
давным-давно, в далёкой-далёкой базе данных... 1. SQLite + ADO - никак, без установки SQLite3 ODBC драйвера? Дело в том, что я накатал библиотечку для ADO, которая хорошо работала с Oracle и MSSQL, за что ей был выделен отдельный проект. Не хотелось бы отдельно что-то городить для SQLite. 2. MSJet - какую базу можно использовать, чтобы её (файл) можно было создать из своего приложения? ... |
| 27.02.2020, 12:55:38 |
CEMb, 1. Напиши свой OLE DB драйвер для SQLite (ну или найди готовый) и можешь использовать его в ADO. 2. MS Access ... |
| 27.02.2020, 19:56:05 |
White Owl 1. Напиши свой OLE DB драйвер для SQLite (ну или найди готовый) и можешь использовать его в ADO. White Owl 2. MS Access ... |
| 06.03.2020, 08:17:32 |
CEMb, Вот тут https://www.sql.ru/forum/1212923-3/posle-eksporta-v-access-fayl-stanovitsya-ogromnym-kak-umenshit-pri-eksporte-ego-razmer?mid=19170656#19170656 - примерчик кода, где файл базы акцесса создается. Без инсталляции. На дельфи, правда. ... |
| 06.03.2020, 15:00:42 |
CEMb White Owl 1. Напиши свой OLE DB драйвер для SQLite (ну или найди готовый) и можешь использовать его в ADO. White Owl 2. MS Access Это через ADOX делается. ... |
| 06.03.2020, 16:06:03 |
CEMb 1. SQLite + ADO - никак, без установки SQLite3 ODBC драйвера? не надо там никакой установки никакого ODBC драйвера, две dll надо взять в тек. каталог приложения SQLite.Interop.dll System.Data.SQLite.dll ... |
| 27.03.2021, 23:34:08 |
tchingiz CEMb 1. SQLite + ADO - никак, без установки SQLite3 ODBC драйвера? не надо там никакой установки никакого ODBC драйвера, две dll надо взять в тек. каталог приложения SQLite.Interop.dll System.Data.SQLite.dll ... |
| 27.03.2021, 23:40:26 |
White Owl tchingiz пропущено... не надо там никакой установки никакого ODBC драйвера, две dll надо взять в тек. каталог приложения SQLite.Interop.dll System.Data.SQLite.dll Да, это обертка для .Net, но она использует SQLite API , которое из С++ можно напрямую вызывать. ... |
| 28.03.2021, 06:41:23 |
Dima T White Owl пропущено... Не путай людей. Твой рецепт для ADO.Net, а для чистого ADO надо либо ODBC, либо OLEDB. Да, это обертка для .Net, но она использует SQLite API , которое из С++ можно напрямую вызывать. ... |
| 28.03.2021, 16:05:29 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017239]: |
28ms |
56ms |
84ms |
| others: | 321ms |
| total: | 562ms |
