а где находится длина массива ???
a guest petrav пропущено... Я пока писал предыдущий пост думал об это нюансе. Что хранить: число элементов массива или размер в байтах. Мне кажется тут всё равно что писать. Или в байтах, или количество элементов. Типы в массивах одинаковы, не полиморфны ни как. ... |
| 05.05.2021, 10:01:48 |
andron81 Dimitry Sibiryakov пропущено... А ссылочку таки можно?.. не знаю как насчет ссылки, но экспериментально можно увидеть как new[] пишет в начало количество элементов массива. самое смешное, что убрав деструктор количество в начало не пишет ))) короче чудеса. Вообще это странно, что у вас пишется количество элементов. Если вы сами выделяете память в некоем storage, то вы по идее и ответственны за удаление объектов. И сами должны где-то сохранять количество элементов. Впрочем, я давно это изучал. ... |
| 05.05.2021, 10:18:56 |
petrav andron81 пропущено... не знаю как насчет ссылки, но экспериментально можно увидеть как new[] пишет в начало количество элементов массива. самое смешное, что убрав деструктор количество в начало не пишет ))) короче чудеса. Вообще это странно, что у вас пишется количество элементов. Если вы сами выделяете память в некоем storage, то вы по идее и ответственны за удаление объектов. И сами должны где-то сохранять количество элементов. Впрочем, я давно это изучал. я не вру. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. в случае myCls* kk = new myCls[4]; вывод будет такой , в первых 4-х байтах количество индексов : storage[0]=4 storage[1]=0 storage[2]=0 storage[3]=0 storage[4]=1 storage[5]=0 storage[6]=0 storage[7]=0 storage[8]=2 storage[9]=0 storage[10]=0 storage[11]=0 storage[12]=3 storage[13]=0 storage[14]=0 storage[15]=0 storage[16]=4 storage[17]=0 storage[18]=0 storage[19]=0 storage[20]=0 ... |
| 05.05.2021, 10:35:47 |
andron81 ... в случае myCls* kk = new myCls[4]; вывод будет такой , в первых 4-х байтах количество индексов : ... Сколько компиляторов использовал для проверки данного утверждения? Нигде не прописано как конкретно должно храниться количество выделенных элементов, это отдано на усмотрение рантайма, который может эту инфу хранить как вместе с данными, так и отдельно. Т.е. в общем случае нельзя узнать размер массива выделенного через new[]. ... |
| 05.05.2021, 10:42:47 |
Dima T, один компилятор использовал . тот который в VS )) ... |
| 05.05.2021, 10:45:50 |
Dimitry Sibiryakov a guestЧто в MSVC ABI, что в Itanium C++ ABI при необходимости записывают число элементов массива в начало выделяемого блока. А ссылочку таки можно?.. https://itanium-cxx-abi.github.io/cxx-abi/abi.html#array-cookies ... |
| 05.05.2021, 11:59:44 |
petrav Вообще это странно, что у вас пишется количество элементов. Если вы сами выделяете память в некоем storage, то вы по идее и ответственны за удаление объектов. И сами должны где-то сохранять количество элементов. В C++ перегруженные операторы new/delete отвечают только за низкоуровневое выделение памяти (просто блоками байтов), а не за создание/удаление объектов. За создание объектов (конструктор/деструктор) и учет количества отвечает сам компилятор, и он ничего не знает про внутреннюю структуру выделенных блоков памяти и их размер в момент удаления. Поэтому он резервирует дополнительную память если нужно. ... |
| 05.05.2021, 15:16:58 |
Anatoly MoskovskyПоэтому он резервирует дополнительную память если нужно. Отсюда вытекает забавная подколка когда переменная получает из new не тот адрес, который вернул перегруженный оператор new. Надо будет пошерстить свой код на эти грабли... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.05.2021, 15:21:00 |
Dimitry Sibiryakov Anatoly MoskovskyПоэтому он резервирует дополнительную память если нужно. Отсюда вытекает забавная подколка когда переменная получает из new не тот адрес, который вернул перегруженный оператор new. Надо будет пошерстить свой код на эти грабли... А вам зачем понадобился такой функционал? Просто интересно. ... |
| 05.05.2021, 15:30:12 |
petravА вам зачем понадобился такой функционал? Я перегружаю оператор new, например, когда мне нужна структура переменной длины. Массивов таких структур, конечно, не бывает, поэтому именно на эти грабли я не наступлю. Есть ещё случай, когда структуре требуется определённое выравнивание в памяти. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.05.2021, 15:39:40 |
petrav Dimitry Sibiryakov пропущено... Отсюда вытекает забавная подколка когда переменная получает из new не тот адрес, который вернул перегруженный оператор new. Надо будет пошерстить свой код на эти грабли... А вам зачем понадобился такой функционал? Просто интересно. Например выровнять под кэшлинию. ... |
| 05.05.2021, 17:11:06 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017215]: |
23ms |
323ms |
76ms |
| others: | 295ms |
| total: | 778ms |
