Tree + полиморфный. Как кастовать в наследника?
Дурдом сделали с этими умными... У меня удаляются ноды в дереве при выходе переменной из области. ... |
| 04.06.2021, 10:52:44 |
Anatoly Moskovsky PetroNotC Sharp Я же выше написал код с ошибкой. Как убрать ошибку? Код: plaintext 1. 2. 3. Если речь про эту ошибку то - так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Подскажи как правильно брать дерево или кусок дерева на редактирование при shared и при unique ptr? Если нужно владельца нод только само дерево. И это логично. То почему получая дерево, и правя ветки, уничтожаются только ветки? Так дерево некорректно написано? В шаблоне разве не один тип на все веточки ноды? ... |
| 04.06.2021, 11:02:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это получается либо неправильно беру из мапы, либо в мапу тоже добавлять дерево через умный? Первое или второе? ... |
| 04.06.2021, 11:12:49 |
Ну и Петруха, развел балаган на 5 страниц. ... |
| 04.06.2021, 11:33:57 |
AmKad, Ну дак подсказывай. Не балагань) ... |
| 04.06.2021, 11:35:32 |
AmKad, Почему счетчик расшаренного указателя не работает и уничтожает объект? ... |
| 04.06.2021, 11:36:39 |
AmKad, Хмммм Решил))) Надо было адрес брать и присваивать после того как отдали объект в мапу))). Вам бы отдельный топик для новичков. Изверги)) ... |
| 04.06.2021, 11:49:37 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017202]: |
324ms |
85ms |
| others: | 301ms |
| total: | 793ms |
