cannot open include file 'resource.hm'.
Достался старый проект и никак не могу его завести. Изначально, при первом запуске, была ошибка "Windows не может найти hcw", и удалив файлик ".hpj" , как советовали на форуме, ошибка пропала, но теперь прилетает "cannot open include file 'resource.hm'". Я сам не силен в C++, но там ничего делать и не надо - просто запрос дописать, но для этого проект завести, а он ругается такими вот непонятными для меня словами. Можете на пальцах объяснить связана ли ошибка с удалением ".hpj" и если нет, то какие пути для решения данной проблемы. Заранее благодарен ... |
| 23.07.2021, 16:51:40 |
sanekofficeМожете на пальцах объяснить связана ли ошибка с удалением ".hpj" и если нет, то какие пути для решения данной проблемы. Да, связана. Для решения проблемы надо скомпилировать справку соответствующей тулзой (должно быть написано в инструкции по сборке). Тогда-то файл .hm и появится. https://forums.codeguru.com/showthread.php?285728-Help-error-in-MFC Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.07.2021, 17:16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017189]: |
23ms |
302ms |
46ms |
| others: | 290ms |
| total: | 712ms |
