Таблица виртуальных методов
Dimitry Sibiryakov petravадрес брали у метода предка. Уверен, что адрес берётся у предка?.. Синтаксически у предка. На практике, я думаю, вот тут: Код: plaintext 1. Возвращается адрес прокси-функции заточенной на вызов virtualMethod(). ... |
| 16.08.2021, 23:17:55 |
petrav Да ладно только одна... А как же тогда работает вызов виртуальных методов, если в распоряжении у нас только адрес виртуального метода базового класса? Как правило, адресом виртуального метода является индекс указателя на метод в vtable. Соответственно, при вызове виртуального метода используется соответствующая классу таблица vtable и индекс метода. ... |
| 17.08.2021, 11:34:08 |
rdb_dev petrav Да ладно только одна... А как же тогда работает вызов виртуальных методов, если в распоряжении у нас только адрес виртуального метода базового класса? Как правило, адресом виртуального метода является индекс указателя на метод в vtable. Соответственно, при вызове виртуального метода используется соответствующая классу таблица vtable и индекс метода. Я думал о таком варианте, но в случае Студии это явно не так. Было бы интересно узнать почему. ... |
| 17.08.2021, 20:44:51 |
petrav, встаёт вопрос как проверить, что функция виртуальная перегружена ... |
| 20.08.2021, 17:46:16 |
petrav Я думал о таком варианте, но в случае Студии это явно не так. Было бы интересно узнать почему. Истоки этого в том что тип указателя не меняется от того виртуальная ф-я или нет, хотя вызываются они по разному. Это значит что вызывающий код должен в рантайме определить какой это указатель. В GCC в указателе есть флаг и происходит проверка этого флага и ветвление. В VS чтобы избежать ветвления хранят адрес прокси. Возможно какой-то из этих подходов лучше, но думаю что причина по которой подходы разные в том что когда-то было выбрано какое-то решение, но потом так просто сменить ABI уже не получилось. ... |
| 21.08.2021, 11:02:33 |
Anatoly MoskovskyВ GCC в указателе есть флаг и происходит проверка этого флага и ветвление. В VS чтобы избежать ветвления хранят адрес прокси. Вообще-то вывод выше из GCC, так что там, скорее всего, тоже прокси. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.08.2021, 13:39:40 |
Dimitry Sibiryakov Вообще-то вывод выше из GCC, так что там, скорее всего, тоже прокси. В вашем коде компилятор знает конкретные адреса функций каждого объекта потому что видит весь код. Я же говорил про чистый полиморфизм - когда есть только указатель на базовый класс и указатель на его метод который надо вызвать. ... |
| 21.08.2021, 20:59:52 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017183]: |
325ms |
64ms |
| others: | 288ms |
| total: | 757ms |
