Переполнение буфера при записи
Почему выходит предупреждение о переполнении буфера при записи в "password": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 01.09.2021, 09:15:10 |
Ты уверен что это условие всегда выполняется? Код: plaintext 1. ... |
| 01.09.2021, 09:19:29 |
Dima T, Да, спасибо. Придумаю что-нибудь другое ... |
| 01.09.2021, 09:21:17 |
Dima T, хотя: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.09.2021, 09:22:38 |
Dima T, получается, что выполняется ... |
| 01.09.2021, 09:23:56 |
Значит компилятор это не понял. Добавь Код: plaintext 1. И отключи это предупреждение в этом коде. ... |
| 01.09.2021, 09:35:06 |
Dima T, Благодарю. ... |
| 01.09.2021, 10:22:56 |
Какой тип у этих number_of_XXX? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.09.2021, 12:54:33 |
Кажется парочку циклов можно было бы визуально упростить. Тут идет обогащение одного символьного массива последовательно слева направо. ... |
| 01.09.2021, 14:22:43 |
Этот код не упрощать надо, а полностью переделывать, ибо бредовый. Не гарантирует сложности от слова "совсем" ибо с вероятность 1/длина весь пароль будет состоять из цифр. PS: И самое главное: проверь, что для меню не задан шрифт. ... |
| 01.09.2021, 14:30:53 |
Dimitry Sibiryakov, тип переменных - int Забавно, но работает ... |
| 01.09.2021, 16:49:50 |
mayton, там в разных циклах случайно добавляются разные символы ... |
| 01.09.2021, 16:52:31 |
kasper_ mayton, там в разных циклах случайно добавляются разные символы Так что? Нельзя упростить? ... |
| 01.09.2021, 16:54:15 |
kasper_, навскидку: - password = new char[length_password]; + password = new char[length_password+1]; - for (int i = 0; i < number_of_numeral; ++i) + for (int i = 0; i < min(number_of_numeral, length_password); ++i) ... |
| 01.09.2021, 17:34:29 |
kasper_Почему выходит предупреждение о переполнении буфера при записи в "password" А у меня не выходит: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Компилируется с ключами -Wall -Wextra -Wpedantic без единого сообщения. ЧЯДНТ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.09.2021, 17:41:04 |
Dimitry Sibiryakov Этот код не упрощать надо, а полностью переделывать, ибо бредовый. Не гарантирует сложности от слова "совсем" ибо с вероятность 1/длина весь пароль будет состоять из цифр. PS: И самое главное: проверь, что для меню не задан шрифт. вполне годные пароли выдаёт если так беспокоит шанс 1:100500 триллионам, то можно и проверку прикрутить (причём одноразовую, бо 2 раза такое не выпадет) ... |
| 04.09.2021, 16:37:38 |
а вот у тебя почему-то выдаёт 2+ цифры впереди постоянно а в конце 2+ lower case кстати, надо добавить srand(time(NULL)); мой генератор по примерно такому же алгоритму выдаёт полный рандом из: -_,.:;!#0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ... |
| 04.09.2021, 16:49:10 |
Скруль растет подобно библиотеке Борхеса. https://www.sql.ru/forum/1126611/tyapnichnyy-pwdgen Автор посмотри тут. ... |
| 04.09.2021, 22:21:59 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017178]: |
294ms |
78ms |
| others: | 302ms |
| total: | 749ms |
