библиотека libpq (PostgreSQL) как с одного сервера вставить данные в другой? (Си)
Доброй ночи. Форум по чистому Си на sql.ru отсутствует, решил спросить здесь. Имеется два сервера. На первом есть табличка, из которой надо сделать SELECT по одному полю и вставить эти данные на другой сервер в чистую таблицу. Подскажите пожалуйста как это сделать с помощью libpq? dblink использовать нельзя. Подозреваю надо как-то с помощью PQgetCopyData или PQputCopyData. ... |
| 16.01.2022, 23:30:50 |
| 16.01.2022, 23:31:06 |
Уткъ, 1. Выучить С 2. Доделать все остальное мелочи ... |
| 17.01.2022, 00:06:38 |
Siemargl Уткъ, 1. Выучить С 2. Доделать все остальное мелочи А можете подробнее написать? Какие именно функции библиотеки использовать? ...если конечно знаете... ... |
| 17.01.2022, 01:14:18 |
Уткъ А можете подробнее написать? Можно. Ответь на вопрос: Уткъ dblink использовать нельзя. Почему? ... |
| 17.01.2022, 03:16:29 |
Уткъ, Да любой код подходит так как требований нет. Хоть циклом через переменную. Если требование "быстро" то dblink Если "sql92 совместимо" и универсальнее, то циклом Если пофиг на все, то как умеет программист. ... |
| 17.01.2022, 07:58:40 |
Уткъ Форум по чистому Си на sql.ru отсутствует, решил спросить здесь. У тебя вопрос по использованию какого-то API для PostgreSQL, логичнее спрашивать в форуме про PostgreSQL. В общем случае задача решается через select в одной таблице и кучей insert в другую. ... |
| 17.01.2022, 08:16:50 |
Уткъ Siemargl Уткъ, 1. Выучить С 2. Доделать все остальное мелочи А можете подробнее написать? Какие именно функции библиотеки использовать? ...если конечно знаете... Язык программирования Си. Практический курс Пример использования PQputCopyData ... |
| 17.01.2022, 08:53:55 |
ъъъъъ Уткъ А можете подробнее написать? Можно. Ответь на вопрос: Уткъ dblink использовать нельзя. Почему? Конечно можно. Серверов очень много (10тыс+) и на части отсутсвует контриб, т.е. дб линк просто так не установить. ... |
| 17.01.2022, 09:37:10 |
PetroNotC Sharp Уткъ, Да любой код подходит так как требований нет. Хоть циклом через переменную. Если требование "быстро" то dblink Если "sql92 совместимо" и универсальнее, то циклом Если пофиг на все, то как умеет программист. через дблинк это и без Си решается, но его нет. ... |
| 17.01.2022, 09:38:17 |
Siemargl Уткъ пропущено... А можете подробнее написать? Какие именно функции библиотеки использовать? ...если конечно знаете... Пример использования PQputCopyData Спасибо, хороший примерчик. там пргружают вот это: const char *buffer = "john,doe"; я так понял что надо просто прогружаемый буффер заполнить из PQgetCopyData. ... |
| 17.01.2022, 09:43:40 |
Уткъ через дблинк это и без Си решается, но его нет. Есть pg_dump -t ... |
| 17.01.2022, 10:01:31 |
pg_dump как раз libpq использует. ... |
| 17.01.2022, 12:13:30 |
Уткъ, Да. Поэтому если есть админские обертки и нет бизнес логики то надо использовать утилиты. А так можно, писать программистом и платить почасовую))) ... |
| 17.01.2022, 12:31:25 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017139]: |
46ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 325ms |
