Си объеденить более двух строк.
То же самое в С: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.01.2022, 17:09 |
Семантически - это не совсем то. Я ведь хотел использовать этот бутерброд из строк многократно. ... |
| 24.01.2022, 17:19 |
Если настолько хочется ленивых извращений, то можно взять https://github.com/herumi/xbyak и генерировать функции, которые будут генерировать нужные строки. ... |
| 24.01.2022, 17:47 |
только что хотел полазить в исходниках MySQL.... заглянул в этот топик и устал, надо отдохнуть ... |
| 24.01.2022, 19:18 |
Вот же нафлудили на ровном месте. memcpy() достаточно для C, ни один компилятор не ругнется. ... |
| 24.01.2022, 21:01 |
Всего две проблемы с ним: 1) Надо вычислять длину присобачиваемой строки; 2) Возвращает он опять же dest. То есть выигрыша по скорости - полный нуль. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.01.2022, 23:25 |
mayton Уткъ, я не знаю что у тебя за компиллятор. Но попробуй так. Должно работать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Присвоение указателю чего-то. Потом - пере-присвоение. Но в эти переменные уже нельзя будет конкатенировать потому что алоцировано ровно столько байтов сколько букв. Ну и +1 символ нуля "\0" (ASCIIZ) Объявил как вы написали, только без присваивания: Код: plaintext 1. , значение присвоилось нормально: Код: plaintext 1. Более того, сложение строк отработало корректно: Код: plaintext 1. Я очень рад, большое спасибо! ... |
| 25.01.2022, 06:08 |
Не бери за чистую монету. Проверяй меня. Сомневайся. В первом и втором присвоении было присвоение не значения а указателя. Для изучающих, главная сложность С/C++ - это работа с указателями и контроль над памятью. ... |
| 25.01.2022, 11:16 |
Смотрите, вот так объявил: Код: plaintext 1. 2. вот так присвоил: Код: plaintext 1. вот так складывается нормально: Код: plaintext 1. Но. Если объявить так: Код: plaintext 1. 2. присвоить Код: plaintext 1. 2. то Код: plaintext 1. вызывает Segmentation fault Подскажите пожалуйста, как зарезервировать память для str_var чтобы к ней присоединилась еще одна строка? читаю про malock, думаю как-то с помощью её, но как пока не понял. ... |
| 25.01.2022, 13:52 |
Уткъ читаю про malock, думаю как-то с помощью её, но как пока не понял. Все верно, надо malloc(), читай внимательней. ... |
| 25.01.2022, 14:02 |
Dima T Уткъ читаю про malock, думаю как-то с помощью её, но как пока не понял. Все верно, надо malloc(), читай внимательней. ну смотрите, выделяю при обявлении char *str_var=(char *)malloc(10000); все равно Segmentation fault 10 000 символов по идее сильно больше чем строка... Скажите, как-то по-другому надо выделять? ... |
| 25.01.2022, 14:07 |
Уткъ Скажите, как-то по-другому надо выделять? Все правильно выделено. Только после надо убедится что память была выделена и показать последующий код на котором вылетает. Если такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. то это утечка памяти, т.к. теряется указатель на выделенную память. "server=" надо копировать в str_var ... |
| 25.01.2022, 14:15 |
Утк. Показывай целый исходник. А то так непонятно когда ты выделяешь. ... |
| 25.01.2022, 14:15 |
Уткъ, после выделения malloc, память содержит мусор - ее надо зачистить. можно использовать calloc, можно просто прописать 0, чтобы strcat знал, что строка пустая str_var[0] = 0; ... |
| 25.01.2022, 14:16 |
mayton Утк. Показывай целый исходник. А то так непонятно когда ты выделяешь. Вот весь исходник: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 25.01.2022, 14:23 |
Siemargl Уткъ, после выделения malloc, память содержит мусор - ее надо зачистить. можно использовать calloc, можно просто прописать 0, чтобы strcat знал, что строка пустая str_var[0] = 0; Прописал str_var[0] = 0; перед str_var = "server="; ошибка осталась . malloc заменил на calloc не скомпилилось, с calloc разбираться надо, пока не дошел до него. ... |
| 25.01.2022, 14:28 |
Dima T ААА!!! вот так сработало!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Спасибо!!! ... |
| 25.01.2022, 14:31 |
Уткъ, теперь сбоя сегментации нет но есть утечка. Обычно после того как попользовались памятью - ее удаляют. Вот так. Код: plaintext 1. 2. 3. В main функции это прокатило потому что это одноразовый вызов и ОС после этого делает зачистку памяти но в другом кейсе где будет цикл ты переполнишь память бесполезными аллокациями. ... |
| 25.01.2022, 14:38 |
mayton Уткъ, теперь сбоя сегментации нет но есть утечка. Обычно после того как попользовались памятью - ее удаляют. Вот так. Код: plaintext 1. 2. 3. В main функции это прокатило потому что это одноразовый вызов и ОС после этого делает зачистку памяти но в другом кейсе где будет цикл ты переполнишь память бесполезными аллокациями. Да, надо все делать аккуратно ;) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 25.01.2022, 14:42 |
mayton? так а где вывод от Гуру? куда делось ip_var? ... |
| 25.01.2022, 22:58 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2017136]: |
52ms |
43ms |
| others: | 187ms |
| total: | 315ms |
