Сществует ли ODBC драйвер DBF поддерживающий соединения?
хотя бы left join, желательно Visual FoxPro-шный ... |
| 18.08.2002, 11:46:45 |
Существует. Скачай пакет MDAC с сайта MS - там должен быть ( http://www.microsoft.com/data/download.htm Так же присутсвует в MS Office 97 (custom установка), MS VS6 и MS VFP6. ... |
| 20.08.2002, 13:53:47 |
А драйвер поддерживающий подзапросы? ... |
| 20.10.2002, 17:48:36 |
Не знаю, будет ли это ответом на вопрос.. Note A subquery, referred to in the following arguments, is a SELECT within a SELECT and must be enclosed in parentheses. You can have up to two subqueries at the same level (not nested) in the WHERE clause. (See that section of the arguments.) Subqueries can contain multiple join conditions. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/odbc/htm/vfplngselect___sql.asp Все, что может и не может описано зедсь: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/odbc/htm/vfplngselect___sql.asp ... |
| 21.10.2002, 09:22:57 |
понедельник, утро, с головой непорядок.. вторая ссылка: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/odbc/htm/vfpodbcusingthevisualfoxproodbcdriver.asp ... |
| 21.10.2002, 09:31:14 |
Спасибо. Как ни странно я это уже читал (невнимательно только). Но это не годиться - нужны подзапросы в секции FROM ... |
| 23.10.2002, 17:57:10 |
> ..нужны подзапросы в секции FROM Насколько я знгаю, FoxPro такое не поддерживает. Без ODBC проблема решается предварительным запросом в курсор или временно созданную таблицу и последующим включением в основной запрос. А вот как быть с ODBC - не знаю, не пробовал. ... |
| 23.10.2002, 22:09:53 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2017070]: |
30ms |
64ms |
100ms |
| others: | 291ms |
| total: | 568ms |
