Как создать индекс БД с помощью SQL запроса
Create index <имя индекса> on <наименование файла> (имя поля) При выполнении данного запроса выдается ошибка (нужно создать индекс для dbf файла с помощью SQL) Помогите! ... |
| 17.10.2002, 14:49:57 |
Как именно точно для dbf файла не знаю , но вот пример: Код: plaintext 1. 2. возможно поможет ... |
| 18.10.2002, 01:20:59 |
Через SQL запрос не знаю, но вообще: INDEX ON eExpression TO IDXFileName | TAG TagName [OF CDXFileName] [FOR lExpression] [COMPACT] [ASCENDING | DESCENDING] [UNIQUE | CANDIDATE] [ADDITIVE] ... |
| 18.10.2002, 09:03:34 |
RTFM MSDN ALTER TABLE – SQL Command ALTER TABLE TableName1 [DROP [COLUMN] FieldName3] [SET CHECK lExpression3 [ERROR cMessageText3]] [DROP CHECK] [ADD PRIMARY KEY eExpression3 TAG TagName2 [FOR lExpression4]] [DROP PRIMARY KEY] [ADD UNIQUE eExpression4 [TAG TagName3 [FOR lExpression5]]] [DROP UNIQUE TAG TagName4] [ADD FOREIGN KEY [eExpression5] TAG TagName4 [FOR lExpression6] REFERENCES TableName2 [TAG TagName5]] [DROP FOREIGN KEY TAG TagName6 [SAVE]] [RENAME COLUMN FieldName4 TO FieldName5] [NOVALIDATE] ... |
| 03.11.2002, 02:28:52 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2017059]: |
44ms |
72ms |
| others: | 284ms |
| total: | 487ms |
