ODBC и DBF - работа на Centura, ошибки в стандартном microsoft dBase driver
Из приложения Centura через ODBC пытаюсь делать сначала удаление, затем вставку в DBF-файл. Ничего не получается при стандартном драйвере micorosft dbf. :( Пишет "не могу удалить строки из dbf" файла. Если я отключаю блок удаления, то при попытке вставки такая ошибка: "неверный синтаксис в INSERT INTO". {хотя синтаксис там верный) Я пробовал даже просто открыть Database Explorer в самой Центуре. Таблица через ODBC открывается, данные видны. А при попытке вставить строку выдается ошибка, что неверное предложение INSERT INTO. С драйвером DataDirect ODBC 4.1 все работает прекрасно, но одна проблема - он evaluate. Крак имеется только к 3.6, а такового из интернета, похоже, стерли. Я обыскал десятки сайтов - не нашел, где скачать можно. Вру. Нашел на японском языке. :( Какие есть пути выхода из этой ситуации? ... |
| 05.03.2003, 11:57:42 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2017007]: |
54ms |
45ms |
| others: | 252ms |
| total: | 435ms |
