Как вывести опредленное количество строк из столбца?
Возник вопрос... Возможно ли используя только ANSI SQL (то есть запрос должен быть СУБД независимым) вывести из таблицы только n (где n переменная велечина) первых значений столбца. Пробовал курсором, но в ANSI SQL нет ни циклов, ни операторов условного перехода :(( Интересует ваше мнение: возможно ли решение этой задачи ТОЛЬКО средствами ANSI SQL, а если нет то как это можно обосновать. Заранее спасибо за любой ответ. ... |
| 12.11.2003, 13:39:52 |
TOP (SELECT TOP n ...) ... |
| 13.11.2003, 19:18:24 |
Спасибо... Но к сожалению не подходит, конструкция TOP присутствует в MS SQL... В ANSI SQL ее нет... А требуеться решить задачу средствами только ANSI SQL/ ... |
| 14.11.2003, 13:14:57 |
Так, TOP ты не признаёшь... А Count(<поле>)? ПризнАешь — расскажу, как сделать :) ... |
| 17.11.2003, 14:25:06 |
В ANSI SQL нет возможности определить порядковый номер строки в выборке, следовательно: - решить данную задачу можно, только если в таблице уже есть поле пронумерованное в нужном порядке (очень частный случай) ... |
| 20.11.2003, 04:38:52 |
golsa Я знаю решение этой задачи при наличии уникального индекса (не обязательно порядкового номера) по одному полю И с использованием Count(<поле>). Почти уверен, что то же решение проходит и при наличии уникального индекса по нескольким полям. Напишу его, если/когда Inko согласится на эти условия. Могу для тебя написать, если ты согласишься :) Наличие уникального индекса в таблице считаю нормальным. ... |
| 20.11.2003, 12:45:35 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016881]: |
28ms |
86ms |
65ms |
| others: | 255ms |
| total: | 505ms |
