sql запрос.
Даже незнаю как начать.Надо после выполнения некоторого условия перемещать данные в другую таблицу для созданния групп записей.Вопрос такой: как можно их запихнуть в таблицу с одинаковым индексом. ... |
| 18.03.2004, 12:05:04 |
sql запрос.
"Одинаковый индекс" это как? ... |
| 18.03.2004, 12:25:42 |
sql запрос.
ну не индекс, а чтоб одну группу можно было отличить от другой. ... |
| 18.03.2004, 12:31:52 |
sql запрос.
Ну типа поле завести - новер группы... ... |
| 18.03.2004, 12:49:41 |
sql запрос.
записи всаткляются с помощью такого запроса insert into newtabel (поля...) select поля... from oldtable Как при копировании номер группы создавать.Или его autoincremet'ом в таблице сделать и не париться. ... |
| 18.03.2004, 12:54:02 |
sql запрос.
autoincremet'ом не получается. ... |
| 18.03.2004, 13:43:24 |
sql запрос.
Если не чаще чем раз в сутки - текущую дату. Если чаще дата + время ... |
| 23.03.2004, 04:49:30 |
sql запрос.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.03.2004, 00:09:07 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016818]: |
29ms |
70ms |
23ms |
103ms |
| others: | 279ms |
| total: | 561ms |
