Connect to Pervasive Monitor
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ответ такой вопрос. Есть Pervasive 2000 на Windows 2000 сервер. Для удаленного доступа к нему в мониторе нужно сделать Connect и указать имя сервера, логин и пароль (причем, этот пользователь - администратор этого сервера, т.е. администратор домена). Можно ли использовать в качестве пользователя не администратора, а другого пользователя? Пока никаких намеков в документации не нашел... :( ... |
| 14.04.2004, 11:56:12 |
К сожалению, Pervasiv не работает с акаунтоми виндов, доменов и т. д. Для работы монитора необходимо на сервере, где развернут Pervasive: 1. Создать группу пользователей Pervasive_Admin 2. Создать нового пользователя на сервере, не важно совпадает ли он с сетевым, или нет, задать для него пароль. 3. Внести его в эту группу. Вот этого нового пользователя с новым паролем и надо добивать в конекте монитором. ... |
| 14.04.2004, 13:52:01 |
Алексей, спасибо, но не помогло... Создал группу Pervasive_Admin, добавил туда пользователя... Все равно "Login failed". Пользователь - член домена :), на сервере других-то и не заведешь... Но если я захожу другим членом домена, но имеющим административные права, все происходит успешно. Т.е. он проверяет учетные записи у сервера (а он, как я понимаю, в домене), но правов наверное не хватает... ... |
| 14.04.2004, 14:31:50 |
Пользователя надо не выбирать из списка доступных, а тоже создать локально Т.е. надо на сервере войти в управление компьютером и создать нового пользователя. Да, его надо прошить и в группу администраторы сервера ... |
| 14.04.2004, 14:37:44 |
Алексей, но на доменном котроллере это нельзя сделать... :( Если не сложно, напишите мне, пожалуйста kdsli@yandex.ru, или в аську 136573513 ... |
| 14.04.2004, 14:40:25 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016799]: |
28ms |
65ms |
23ms |
80ms |
| others: | 294ms |
| total: | 543ms |
