Paradox Таблицы из массива
Можно ли создать таблицу беря из массивоы названия полей и их тип. Или из одного динаического массива? ... |
| 19.04.2004, 11:01:52 |
Пример создания таблицы "field_struct.db" с полями из массива: var tbl Table tcFlds TCursor NewStru Array[] String pole, tempTbl, newTbl String pozPole smallInt endVar NewStru.setSize(4) NewStru[1]="Фамилия:A50" NewStru[2]="Имя:A30" NewStru[3]="Отчество:A40" NewStru[4]="Количество:S" newTbl="test_create_db.db" tempTbl="field_struct.db" tbl = create tempTbl WITH "Field Name":"A31", "Type":"A31", "Size":"S", "Dec":"S", "Key":"A1", "_Required Value":"A1", "_Min Value":"A255", "_Max Value":"A255", "_Default Value":"A255", "_Picture Value":"A175", "_Table Lookup":"A255", "_Table Lookup Type":"A1", "_Invariant Field ID":"S" languageDriver "ANCYRR" endCreate tcFlds.open(tempTbl) tcFlds.edit() for i from 1 to NewStru.size() tcFlds.insertAfterRecord() pole=NewStru pozPole=pole.search(":") tcFlds."Field Name" =pole.substr(1,pozPole-1) tcFlds."Type" = pole.substr(pozPole+1) if pole.size()>pozPole+1 then tcFlds."Size" = pole.substr(pozPole+2,pole.size()-pozPole-1) endIf endFor tcFlds.endEdit() tbl = create newTbl STRUCT tcFlds languageDriver "ANCYRR" endCreate tcFlds.close() delete(tempTbl) ... |
| 27.04.2004, 14:57:27 |
Повторяю еще раз, т.к. пропало ---- var tbl Table tcFlds TCursor NewStru Array[] String pole, tempTbl, newTbl String pozPole smallInt endVar NewStru.setSize(4) NewStru[1]="Фамилия:A50" NewStru[2]="Имя:A30" NewStru[3]="Отчество:A40" NewStru[4]="Количество:S" newTbl="test_create_db.db" tempTbl="field_struct.db" tbl = create tempTbl WITH "Field Name":"A31", "Type":"A31", "Size":"S", "Dec":"S", "Key":"A1", "_Required Value":"A1", "_Min Value":"A255", "_Max Value":"A255", "_Default Value":"A255", "_Picture Value":"A175", "_Table Lookup":"A255", "_Table Lookup Type":"A1", "_Invariant Field ID":"S" languageDriver "ANCYRR" endCreate tcFlds.open(tempTbl) tcFlds.edit() for i from 1 to NewStru.size() tcFlds.insertAfterRecord() pole=NewStru pozPole=pole.search(":") tcFlds."Field Name" =pole.substr(1,pozPole-1) tcFlds."Type" = pole.substr(pozPole+1) if pole.size()>pozPole+1 then tcFlds."Size" = pole.substr(pozPole+2,pole.size()-pozPole-1) endIf endFor tcFlds.endEdit() tbl = create newTbl STRUCT tcFlds languageDriver "ANCYRR" endCreate tcFlds.close() delete(tempTbl) ... |
| 27.04.2004, 15:01:20 |
Еще разок, пропадает понимаешь [ i ], без пробелов... форум эти три знака "скушивает" ---- var tbl Table tcFlds TCursor NewStru Array[] String pole, tempTbl, newTbl String i, pozPole smallInt endVar NewStru.setSize(4) NewStru[1]="Фамилия:A50" NewStru[2]="Имя:A30" NewStru[3]="Отчество:A40" NewStru[4]="Количество:S" newTbl="test_create_db.db" tempTbl="field_struct.db" tbl = create tempTbl WITH "Field Name":"A31", "Type":"A31", "Size":"S", "Dec":"S", "Key":"A1", "_Required Value":"A1", "_Min Value":"A255", "_Max Value":"A255", "_Default Value":"A255", "_Picture Value":"A175", "_Table Lookup":"A255", "_Table Lookup Type":"A1", "_Invariant Field ID":"S" languageDriver "ANCYRR" endCreate tcFlds.open(tempTbl) tcFlds.edit() for i from 1 to NewStru.size() tcFlds.insertAfterRecord() pole=NewStru[ i ] pozPole=pole.search(":") tcFlds."Field Name" =pole.substr(1,pozPole-1) tcFlds."Type" = pole.substr(pozPole+1) if pole.size()>pozPole+1 then tcFlds."Size" = pole.substr(pozPole+2,pole.size()-pozPole-1) endIf endFor tcFlds.endEdit() tbl = create newTbl STRUCT tcFlds languageDriver "ANCYRR" endCreate tcFlds.close() delete(tempTbl) ... |
| 27.04.2004, 15:06:31 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016786]: |
53ms |
90ms |
| others: | 291ms |
| total: | 523ms |
