Считывание данных из excel-файла
У меня есть xsl-файл - отчет из 1С, содержащий описание продукции и его количество на складе... Вопрос в чем: когда его читаем через ODBC и OLEDB на машине с МС офисом и VisualStudio6 (sp6), то все поля читаются, а когда темиже самыми способами его пробовать читать на машине, где нет офиса и студио, читается только первое текстовое поле... Система на обоих: windows 2003 server... ...в чем может быть трабла? / Заранее спасибо за содержательный ответ :) / ... |
| 28.04.2004, 19:33:22 |
Подробнее: файл содержит столбики: "модель", "описание", "количество"... так вот при чтении этого файла читается только первая строка (т.е. в данном случае "модель"), а на машине с офисом и ВБ все поля читаются, программа ессно одна и таже... (на машине без офиса установлен MDAC и ODBC драйвера) ... |
| 29.04.2004, 10:07:46 |
Если в столбце данные разных типов, то OLE DB сам определяет тип данных столбца и выводит данные только этого типа. Можно принудительно заставить его считать все данные столбцов типом Text, если указать при подключении Extended Property IMEX=1. cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" cn.Properties("Extended Properties").Value = "Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1;" Также этот параметр можно настроить в Registry. Возможно эта настройка различается на разных машинах. ... |
| 09.05.2004, 15:22:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=Star2000&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
32ms |
29ms |
26ms |
299ms |
91ms |
| others: | 1169ms |
| total: | 1767ms |
