Пароль в db-таблицах
Есть таблица Paradox. Задал я ей пароль на открытие, а вот как сделать, чтобы программа сама его подставляла. Через Database1 чёта не получаеца.... Заранее спасибо. ... |
| 27.06.2004, 16:48:30 |
Через что пароль задал? ... |
| 29.06.2004, 13:40:27 |
через Database Desktop ... ...а вообще программно его можно задать?... ... |
| 29.06.2004, 16:48:54 |
Код: plaintext ... |
| 29.06.2004, 17:00:48 |
блин...всё равно ничего не вкурил... значит есть таблица, например 111.db через Database Desktop задаю ей пароль, например "222" в приложении по команде Table1.TableName:='111.db'; Table1.Active:=True; идет запрос пароля. Как его избежать, т.е. чтобы программа сама его подставила? TSession.AddPassword('антидезистеблишметаризм'); пароль канешна интересный, но всё же, как он установится в таблице?...чёта не получаеца у меня... :( прошу прощения, если жутко туплю... :( ... |
| 30.06.2004, 11:12:06 |
Раз ты не знаешь, что такое TSession, то специально для тебя: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.06.2004, 11:43:28 |
спасибо за ответ... только похоже у меня тяжелый случай.. всё срабатывает...только вот у таблицы пароль не устанавливается...Database Desktop открывает её без пароля... :( ... |
| 30.06.2004, 13:18:05 |
Я не понял, тебе чего надобно-то? Защитить таблицу паролем, или же наоборот, открыть запароленную таблицу? ... |
| 30.06.2004, 13:24:41 |
вообще мне надо защитить таблицу паролем...чтобы её смогли открывать только из моего приложения... и никак иначе... ...и естесно, если это возможно, программно задать пароль, а не через Database Desktop... ... |
| 30.06.2004, 14:13:07 |
Задание пароля для таблицы, задача довольно нетривиальная. Нужно вызывать DbiDoRestructure, а рассказывать что там и как, долго. Возьми готовый кусок кода отсюда . А в программе, открывай так как я показал. ... |
| 30.06.2004, 15:46:46 |
Огромное тебе спасибо! Всё получилось! Хорошая ссылка! ...мож и я когда-нить из чайника стану МИМОПРОХОДЯЩИМ!... :) ... |
| 30.06.2004, 17:08:06 |
Не стоит защищать, есть три универсальных пароля, которые вскроют любой файл данных Paradox проверьте: jIGGAe, nx66ppx, cupcdvum ... |
| 30.06.2004, 17:08:31 |
вопрос в другом...в самих таблицах практически нет ничего секретного... Ситуация такая: есть пользователь А и пользователь В. Каждый работает со своей талицей... ...вот тока пользователь В захотел нахаляву попользоваться таблицей пользователя А. Заглянуть в таблицу он сможет, а вот в программе она у него не будет работать, пока пользователь А не "продаст" ему пароль... :) ... |
| 30.06.2004, 20:07:02 |
Если пользователь узнает мастер-пароли (а узнать их легко :), Ваша "защита" прикажет долго жить ... |
| 01.07.2004, 11:00:34 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016751]: |
29ms |
55ms |
109ms |
| others: | 270ms |
| total: | 543ms |
