Разместить данные в случайным образом в таблице Paradox
Помогите чайнику! Есть таблица с данными из 3 полей: id (*)(+) Name(String) Dopol(String) Необходимо данные из Name перемешать случайным образом и поместить их в Dopol Только пишите по-подробнее, пожалуйста ... |
| 03.12.2004, 10:49:13 |
А какой инструмент использовать при этом? И что надо? Дано: idNameDopol1Стамеска null 2Отвертка null 3Молоток null Какой из двух вариантов нужен? 1: idNameDopol1СтамескаасемСтак2ОтверткатркаевОт3МолотоколМоктоо или 2: idNameDopol1СтамескаОтвертка2ОтверткаМолоток3МолотокСтамеска Если вариант 2, то допускается ли дублировать значения поля Name? Вот так: idNameDopol1СтамескаОтвертка2ОтверткаМолоток3МолотокОтвертка ... |
| 05.12.2004, 11:06:50 |
Спасибо за ответ. Нужент вариант2. Данные не могут дублироваться. Расскажу подробнее Это словарь с англ. словами, (около 200), программа имитирует сдачу экзамена по переводу слов,просто нужно чтобы каждый раз при запуске экзамена обучаемому выдавались ВСЕ эти 200 слов по разному. (показ идет по 1 слову, пользователь указывает перевод этого слова, нажимает кнопку Next предлагается следующее слово и так 200 слов, потом экзамен окончен и выдается оценка). Ученик (пользователь) может просто запомнить какое слово за каким следует и соотв. обучения уже не будет. Поэтому я хочу каждый раз при запуске экзамена перемешивать данные в столбце Name и переписывать их в Dopol чтобы оттуда их выбирать при сдаче экзамена. Вот так. (при этом конечно, слова в ОДНОМ экзамене не должны повторяться и должны быть выбраны все 200 слов) Да компонент хотелось использовать Table (просто уже все сделал под него) ну на крайняк пойдет Query ... |
| 05.12.2004, 13:32:05 |
А таблицу не скинешь для тестов? ... |
| 05.12.2004, 13:38:55 |
К сожалению, я ее еще не запонил данными (там всего 10 слов пока), 200 это на будущее. ... |
| 05.12.2004, 20:11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016681]: |
43ms |
71ms |
| others: | 258ms |
| total: | 460ms |
