связывание таблиц и добавление записей
только начинаю изучать SQl и у меня такой вопрос, есть две таблицы к примеру простой вариант 1. школьники: s_id, name 2. оценки: o_id,s_id,ocenka таблицы связываются по полю s_id как мне сделать запрос на добавление записи таблицы школьника и его оценки? не могу понять как "синхронизировать" поля s_id таблицы "школьник" и "оценка" ... |
| 25.01.2005, 09:09:32 |
Это зависит от того в какой базе хранятся данные, и как организован клиент. В общем случае, если код "школьника" это автоматически создаваемый абстрактный код то сначала добавляем "школьника", потом запрашиваем список всех "школьников" с именем равным только что добавленному. Если если таких несколько, то делаем уточняющие запросы, по еще каким-либо полям. Многие сервера баз данных умеют запоминать эти "автоматически созданые абстрактные кода" и отдавать их по запросу. Спрашивай как это сделать в форуме посвященном твоей конкретной базе данных. ... |
| 25.01.2005, 19:21:34 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016658]: |
29ms |
47ms |
82ms |
| others: | 264ms |
| total: | 495ms |
