Помогите пж-та (Builder --- ADO --- DBF)
Помогите если можете, я уже голову сломал. Суть проблемы: есть две таблицы DBF (скажем Т1 и Т2), Т2 - есть точная копия Т1 только пустая и без индексов. Составляем SQL запрос, который выбирает какие-то строки из T1 и вставляет их в Т2. Условием выбора служит подзапрос из некоторой таблицы Т3. insert into Т2 select * from Т1 where Т1.kod in (select kod from Т3) Если использовать BDE, то этот запрос отрабатывает всегда, но настолько долго! Если использовать ADO - на порядки быстрее, но иногда выдаёт ошибку драйвера внешней базы данных (10019). Причём эта ошибка появляется только для некоторых Т3. Заранее спасибо! ... |
| 04.06.2005, 07:13:23 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016609]: |
23ms |
45ms |
46ms |
| others: | 261ms |
| total: | 435ms |
