Visual Studia 2005 beta 2 --> отношения (relationships)
2 вопроса: 1) Кто работал в ACESSS к примеру... Там для установления отношений между таблицами, использовалось отдельное окно, где отображались все таблицы. Нужно было только перетянуть ключь, по которому производится связь, из одной в другую, на ключь с которым он связывается. Потом устаноавливаются атрибуты этого отношения и т.д. В VS 2005 этуже концепцию связи, также можно проследить в "Diagram pane". Но проблема не в этом, а в том что при создании БД не в ACCESS а в VS 2005 для MS SQL SERVER, такой диаграммы "нет" (я не нашёл). Там (VS) при установлении отношений (relationships), возможен только вариант непосредственно в одной таблице. Притом весьма странный, например проблематично соединить таблицы с разным количеством атрибутов (столбцов) (с некоторыми получалось с некоторыми нет). Главная проблема в том что сделать связь много ко многим (через 3 таблицу) невозможно, по крайней мере у меня. Понимаю что VS 2005 сырая, но всё же лилею возможность создать такую связь. Если это возможно подскажите способ. 2) Концептуальный вопрос. Стоит ли создавать БД в VS? P.S. Не нашёл подходящий раздел для своего вопроса, решил здесь. * в картинке ниже, демонстрация отношений в ACCESS * в картинке след поста, ----||--- в VS 2005 ... |
| 04.08.2005, 11:46:44 |
| 04.08.2005, 11:47:18 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016587]: |
31ms |
34ms |
| others: | 300ms |
| total: | 429ms |
