замена OFFSET в DB2
Приветствую Вас! Раньше работал с Postgresql перешел на DB2 в Poste было все просто, использовал OFFSET делал выборку из базы по номерам столбцов с любого места , а в DB2 не работаеть. Что делать как обойти. Заранее благодарен! ... |
| 14.09.2005, 09:45:24 |
замена OFFSET в DB2
Есть системные вьюхи: syscolumns и systables доступные для чтения - читай из них данные и формируй SELECT с именами столбцов. Столбцы кстати там пронумерованы в том порядке в котором они были в команде CREATE TABLE. ... |
| 15.09.2005, 07:19:46 |
замена OFFSET в DB2
DircopyПриветствую Вас! Раньше работал с Postgresql перешел на DB2 в Poste было все просто, использовал OFFSET делал выборку из базы по номерам столбцов с любого места , а в DB2 не работаеть. Что делать как обойти. Заранее благодарен! Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.09.2005, 12:47:20 |
замена OFFSET в DB2
Запрос прекрасно работае в db2, спасибо но когда пытаюсь вызвать при помощи: String sSQL = "WIHT TABLE1 AS ( SELECT name,row_number() over(order by name asc) as rn from test) select name,rn from table1 where rn between 1 and 6"; Connection sqlConn = DriverManager.getConnection("jdbc:db2://127.0.0.1:50000/basa", "basa", "basa"); Statement stmt = sqlConn.createStatement(ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); ResultSet rs = stmt.executeQuery(sSQL); выдает ошибку: executeQuery method cannot be used for update. подскажите что делать,,,??? ... |
| 22.09.2005, 09:32:29 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016564]: |
45ms |
58ms |
| others: | 265ms |
| total: | 439ms |
