Не запускается прога (dbase III)
STATUS=ON COLOR=w+/b,n+/bg Суть что в 98 винде запускается а в 2000 нет. В автоэкзеке.bat ,.NT все прописано: пути, размер буфера=80 и files=150. Помогите пож-та. break=on f10="quit;" f8="modi comm pto_" f2="do pto;" f3="brow;" f4="set step off;set echo off;" bucket=2 buffers=80 hmemory=1 maxmem=6 mvarsiz=4 mvcount=999 path=d:\armpto;d:\armpto\popserv; tedit=ne EMS=ONN files=150 Это код файла конфиг. Прога запускается с помощью файла mfoxplus.exe после чего открывается окно, в котором нужно нажать F2 (запуск главного прг файла) и прога запускается. ... |
| 14.10.2005, 11:47:55 |
Похоже это очень старая задача переехала с не менее старого компа! Возьми FoxPro for DOS версии не ниже 2.5а. Запусти свое приложение под ним. Проблем с совместимостью не должно быть. Причина: В ранних версиях FoxPro (тем более FoxPro +) имена временных файлов создавались на основании значения системного таймера, которое меняется примерно 17 раз в сек. При увеличении скорострельности процессоров несколько времянок открываемых подряд получали одно имя. Эффект стал проявляться на частотах > 133 МГц . ... |
| 14.10.2005, 12:18:18 |
Но у пользователя комп пенек 4. Поставили 2 винды:98 и 2000. Так вот под 98 запускается, а под 2000 нет. Ксати пишет "error 2009: Not enough space for environment" ... |
| 14.10.2005, 13:08:53 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016552]: |
40ms |
58ms |
| others: | 256ms |
| total: | 425ms |
