Помогите восстановить таблицу
Полетела таблица Paradox, поискала по форумам - как ее востановить. Народ рекомендует утилитой Tutil. Нашла, скачала. А она мне говорит, что восстановление не закончена или что необходимо восстанавливать вручную. Подскажите как быть? Понимаю что надо переходить с Paradoxa, но сначала надо эти данные востановить :( ... |
| 08.07.2005, 15:02:01 |
svetlajПолетела таблица Paradox, поискала по форумам - как ее востановить. Народ рекомендует утилитой Tutil. Нашла, скачала. А она мне говорит, что восстановление не закончена или что необходимо восстанавливать вручную. Подскажите как быть? Понимаю что надо переходить с Paradoxa, но сначала надо эти данные востановить :( Я делаю так (в Corel Paradox 9) Tools -> Table Repair... wbr, sally ... |
| 11.07.2005, 08:39:52 |
hi sally Как бы свами подружиться поближе?... Поповоду Corel Paradox... P.S. -"Тебе что, не нужен друг?". ... |
| 01.09.2005, 07:41:13 |
balbeshi sally Как бы свами подружиться поближе?... Поповоду Corel Paradox... P.S. -"Тебе что, не нужен друг?". "Чииивоооо???" :) Ну а, если серьезно, что собственно интересует? ... |
| 01.09.2005, 08:39:01 |
to sally Интересует непосредственно Corel Pdox в инете немогу найти ресурсы, может подскажешь где взять или намылмшь?... ... |
| 02.09.2005, 12:48:41 |
balbesto sally Интересует непосредственно Corel Pdox в инете немогу найти ресурсы, может подскажешь где взять или намылмшь?... В инете ресурсов действительно негусто. Даже не знаю, чем помочь. ... |
| 07.09.2005, 08:19:30 |
уж думал ты не появишься... вот мыло Casper200СобакаYandex.ru (намыль если не трудно) ... |
| 07.09.2005, 17:45:38 |
to svetlaj вот то нужно ... |
| 11.09.2005, 08:43:09 |
У меня аналогичная проблема. Программа заглючила и в результате все данные пропали, а последняя запись осталась. Хотя размер файла базы данных такой, как нужно (большой). При загрузке ошибок не выдает. Я так понимаю, что данные просто помечены как "packed". Вопрос в том, как же мне разупаковать данные? Когда-то, работая с базами DBASE, я находил значения записей (помеченных "packed") с помощью программы cdbf.exe. Но для Paradox я аналогичных программ не находил. Так как же узнать значения записей в .db? Очень нужно, поскольку в базе экспериментальные данные приборов, потеря которых крайне нежелательна. Заранее благодарен за помощь. ... |
| 15.10.2005, 00:33:10 |
У меня аналогичная проблема. Только все наоборот. Программа заглючила и в результате все данные пропали, а последняя запись осталась. Хотя размер файла базы данных такой, как нужно (большой). При загрузке ошибок не выдает. Я так понимаю, что данные просто помечены как "packed". Вопрос в том, как же мне разупаковать данные? Когда-то, работая с базами DBASE, я находил значения записей (помеченных "packed") с помощью программы cdbf.exe. Но для Paradox я аналогичных программ не находил. Так как же узнать значения записей в .db? Очень нужно, поскольку в базе экспериментальные данные приборов, потеря которых крайне нежелательна. Заранее благодарен за помощь. ... |
| 15.10.2005, 00:40:30 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016551]: |
45ms |
67ms |
| others: | 262ms |
| total: | 451ms |
