Легкоразвертываемая локальная БД для .Net framework
Нужна БД, которая может быть компонентом приложения и развертываться вместе с приложением (одним setup'ом) на локальный компьютер (однопользовательская) без дополнительных заморочек. Есть ли такое вообще и что посоветуете? ... |
| 01.10.2005, 17:52:14 |
Сам то понял чего хочешь? Пиши в текстовый файл. Микросовт Акцесс или Парадокс используй. Какие трудности то? ... |
| 01.10.2005, 22:16:18 |
Нужна возможность установки на любой компьютер, в т. ч. без MS Office. А в БД должна быть индексация содержимого базы. В принципе, придется текстовыми файлами пользоваться и индексатор придумывать... ... |
| 02.10.2005, 13:33:44 |
2 detech: если данных не более 1-2 миллиона строк и не требуются хранимые процедуры/триггеры, то используй в роли БД microsoft access (все таблицы хранятся в одном файле с расширением mdb) -- ставить его не надо, во многие версии windows его поддержка устанавливается при инсталляции ОС (в крайнем случае, можно поставлять файл mdac_typXXX.exe, который обнавляет, в частности, библиотеки работы в mdb-файлами, или же предлагать пользователям скачать его с microsoft.com. Хотя обычно это не требуется) а клиента можно, например, написать на delphi/c++builder, при этом подключаться к БД через ADO (там есть специальные компоненты). если чё -- могу выложить пример (в виде исходника на дельфи/c++builder) я проверял: после установки mdac_typ приложение (delphi+ado+mdb) работает даже на win95(osr2) ... |
| 03.10.2005, 13:13:23 |
кстати, я ещё раз прочитал исходноый вопрос :-) и так и не понял, при чём тут net framework? и что значит "компонент приложения" да ещё и "развёртывающийся"... тогда скорректирую ответ свой так: используй mdb-файлы в своём net-компоненте. если данным не очень много, обратись к коллекциям (есть такое в net'е) ... |
| 03.10.2005, 13:16:56 |
DeTechНужна БД, которая может быть компонентом приложения и развертываться вместе с приложением (одним setup'ом) на локальный компьютер (однопользовательская) без дополнительных заморочек. Есть ли такое вообще и что посоветуете? db4o ... |
| 30.10.2005, 22:17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016540]: |
30ms |
66ms |
27ms |
105ms |
| others: | 293ms |
| total: | 576ms |
