Помогите разобраться с БД Галактики
Стоит сервер Pervasive 2000i, все данные храняться в файлах, на жёстком диске. Из Control panel БД не видно. Она находиться в файлах, в каталоге Галактики. И как к этим файлам подключиться я незнаю. ... |
| 26.08.2005, 13:40:48 |
kralchikСтоит сервер Pervasive 2000i, все данные храняться в файлах, на жёстком диске. Из Control panel БД не видно. Она находиться в файлах, в каталоге Галактики. И как к этим файлам подключиться я незнаю. Если я не ошибаюсь, то Галактика пользуется базами данных FoxPro... Тогда надо использовать, например, ODBC-драйвер для Visual FoxPro... Хотя это могло быть давно и на сегодняшний день не явлется актуальным... Ну тогда должно быть где-нибудь явно указано (хотя бы в целях рекламы), что система использует для хранения данных, например, MS SQL Server... Тогда надо использовать ODBC-драйвер для соответствующего SQL-сервера... А вообще - гетерогенные запросы (когда часть данных хранится на одном типе SQL-сервера, а часть на другом типе SQL-сервера или в DBF-файлах) - большая головная боль... ... |
| 29.08.2005, 12:55:13 |
kralchikСтоит сервер Pervasive 2000i, все данные храняться в файлах, на жёстком диске. Из Control panel БД не видно. Она находиться в файлах, в каталоге Галактики. И как к этим файлам подключиться я незнаю. Если сервер Pervasive, нужны: 1) ODBC-драйвер для Первасива (Titan, Merant или пр.), 2) словари с описанием базы. ... |
| 29.08.2005, 16:46:30 |
Если к каталоге с базой есть файлы *.ddf, то поставь PSQL версии не ниже 8, и там есть более менее навороченный Сontrol Center, подкл. в нем базу он все тебе и покажет . ... |
| 02.09.2005, 12:51:21 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016537]: |
53ms |
87ms |
| others: | 307ms |
| total: | 533ms |
