Доступ к Lotus Notes
Всем доброго здравия. Подскажите пож. Нужно получить доступ к базам Lotus Notes. На Лотусе построена одна из бухгалтерских систем. Возникла необходимость связать ее с другой (на Access), причем данные должны забираться Аксесом. Порылся в инете. Пытался найти ОДВС драйверы, нашел на сайте производителя. Не заработали даже на машине с Лотусом. А на другой вставать не захотели, нужен Лотус. Есть экспорт из Лотуса, но не подходит, неудобно. Естественно все нужные логины Лотуса есть. Спасибо. ... |
| 28.11.2005, 16:11:55 |
Ибмовый одбц-драйвер прекрасно работает. автор Не заработали даже на машине с Лотусом. А на другой вставать не захотели, нужен Лотус. Разумеется нужно почитать хелп. ... |
| 28.11.2005, 16:41:40 |
1. ODBC драйвер - не надо говорить, что он не работает. 2. С/С++ API - можно взять тамже, где и ODBC. 3. OLE - см. HELP от IBM Lotus Domino Designer 4. Lotus Script или Java - можно написать любую процедуру выгрузки данных в самом Lotus Notes. Ну и конечно, же всё это работает только при наличии Lotus Notes Client, т.к. использует DLL от него. ... |
| 01.12.2005, 09:44:01 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016522]: |
26ms |
65ms |
93ms |
| others: | 311ms |
| total: | 570ms |
